标题: 怎么用示波器判断显卡是否工作 需要测量哪些信号 [打印本页]
作者: 茶马古道    时间: 2012-11-11 13:59
作者: 心在飞翔    时间: 2012-11-11 14:28
量LVDS的EDID
作者: 追寻科技电脑    时间: 2012-11-11 15:47
这些还真要学习一下的,
作者: linzhibin    时间: 2012-11-11 17:32
心在飞翔 发表于 2012-11-11 14:28
量LVDS的EDID
可以说一下 测量出来的 波形信号是什么样子的是好的
作者: 心在飞翔    时间: 2012-11-12 10:13
我的贴子里面就有写,自己看一下。
作者: 茶马古道    时间: 2012-11-12 11:13
心在飞翔 发表于 2012-11-12 10:13
我的贴子里面就有写,自己看一下。
老师
我看过你的帖子 按照你的思路 用示波器未能捕捉到LVDS接口上DATA和CLK 显卡的供电正常 还有什么关键的条件影响显卡的工作吗  我这是Y450双显卡机器
作者: 心在飞翔    时间: 2012-11-12 11:37
能影响的太多了,,显卡也不好测量,而且也容易空焊,建议还是先植球处理吧。
