联想 L420掉电
金茂电脑公司
2012-11-11 13:40
联想 L420掉电
接到机器。到论坛逛了一圈。下了图纸。开始维修。3vPCU 5VPCU 正常 测各电感阻值。没有发现明显短路。发现+VCC_GFX_CORE这个阻值只有 8欧姆。在这走了弯路。用了0.9V的电压烧鸡,电流0.5A。任认为这个芯片有问题216-0728018.。打芯片上的电容没有发短路。加上电测量开机上电的一瞬间电压。发现CPU供电一点电压都没有。其它的各组电压都有瞬间的跳变。检查CPU 供电芯片。是ISL62882.。注意着个芯片有2种。一个是62882 一个是62882C,不能通用。发现什么电压也测不到。打开PDF 。这个芯片的16脚VDD供电5VSUS电压没有,继续向前查。是PQ74MOS供电。发现这个开关管没有开启。这个管是SUSON开启。加电的瞬间SUSON有电压。PQ74没有发应,换PQ74还是没有反应。怀疑62882短路。发货。卖家发了62882C,没办法上机试试看。加电电流0.6A,芯片型号不对。继续发货。装机OK. 新手第一次发帖。不会写。请高手多指教。
海哥熊
2012-11-11 13:55
很少见啊 。楼主是说芯片5V短路了吗
一修哥8
2012-11-11 14:33
跟着时序修,思路乱了点
金茂电脑公司
2012-11-11 14:36
不好意思 我打错型号了。是联想L412 机器
金茂电脑公司
2012-11-11 14:37
是的。非常感谢你的指点
金茂电脑公司
2012-11-11 14:38
是的。是5V供电短路了
