清华同方 锋锐K40D 加电无显,求助!
蒋某人
2012-11-11 12:31
开机电流0.9-0.4之间相隔一两秒钟跳动,去掉内存就在0.8-0.4之间跳动,CPU供电0.9V 偏低,其它基本正常,CPU供电ISL6262第46脚DPRSTP#只有1V电压,好象机子在S3休眠状态,请教各位有何思路。
fixmen
2012-11-11 12:35
跳动,感觉像反复“复位”,是否有电压没出来,待查、确认。
海哥熊
2012-11-11 13:03
楼主具体查查二次电源
蒋某人
2012-11-11 13:22
用CPU假负载测CPU的复位脚、总线电压脚都是对地0欧姆。有点奇怪。
好占山
2012-11-11 13:46
加焊北桥试一下
蒋某人
2012-11-13 16:28
加焊北桥、显卡后,故障依旧。这种情况查“复位”该从何查起?
