标题: 电脑不定时重启 [打印本页]
作者: 775138924    时间: 2012-11-11 11:35
标题: 电脑不定时重启
台试组装机,开机一天有那么一次两次出现重启现象,有时候用一天也不会重启,其它用着正常,这种情况如何检修?会是什么原因?
作者: 简单的几个字    时间: 2012-11-11 11:37
先检查是不是软件问题,如果软件没问题就开始检查硬件嘛!!
作者: 沐云清歌    时间: 2012-11-11 11:47
亲,请测试一下CPU温度是否正常哦。温度高了就是重启,比如你正常的时候是否没开什么占用系统资源的东西,但重启的时候,你是否又开了很占用CPU的东西呢
作者: 316271297    时间: 2012-11-11 11:48
换条内存试试吧,以前有遇到是内存引起的,还有电源不稳定也会引起
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-11 11:58
上个月我店里维修到一个是机箱的问题,不知道你那个是不是啊
作者: 七天R    时间: 2012-11-11 12:18
电源  硬盘  内存  cpu  主板  都有可能
作者: chengjunkou    时间: 2012-11-11 13:55
也有可能是电源带不动,在IO设置里把电脑取消交流来电唤醒,看到底是啥问题
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-11-11 19:39
具体说说,这个毛病很复杂。我的一台台式组装机以前也常有这个毛病。一般都是在天冷的时候,夏天倒不发生。因为是赛扬的,我换了P4+风扇,以及内存,倒是不经常发生了,但是一年来也出现过两三次。还是有这个毛病
作者: xunwei121    时间: 2012-11-11 19:58
静电过大也会导致。电源不稳定也会导致的。
作者: 金光家电    时间: 2012-11-12 19:00
电压不稳会重启的,特别是空调启动时。
作者: 北岭    时间: 2012-11-12 21:22
重启现象比较多见,单凭一句话说不明白
作者: 木水车    时间: 2012-11-16 08:40
估计是温度高了
作者: 讯维站    时间: 2013-5-26 12:41
作者: 344627690    时间: 2013-5-26 15:50
先排除软件 系统  在排查散热  在看硬件 重点是电的问题
作者: wxzan    时间: 2013-5-26 19:42
可能是电源质量差
作者: 奋斗的少年    时间: 2013-6-13 19:13
看一下是不是电源有问题
