下载附件 保存到相册
2012-11-11 11:11 上传
2012-11-11 11:17 上传
2012-11-11 11:20 上传
2012-11-11 11:19 上传
chentao510520 发表于 2012-11-11 11:26 登录/注册后看高清大图 这个问题没遇到过 应该是驱动板的问题 是不是主芯片坏了
王友财 发表于 2012-11-11 11:29 登录/注册后看高清大图 主芯片坏了,VGA怎么会显呀
张鹏亮 发表于 2012-11-11 11:29 登录/注册后看高清大图 呵呵
huangshenliang 发表于 2012-11-11 11:28 登录/注册后看高清大图 应该刷bios试一下
LeeDJ 发表于 2012-11-11 13:27 登录/注册后看高清大图 你确定菜单键上的模式切换切过?
hello6219 发表于 2012-11-11 14:47 登录/注册后看高清大图 这个问题我来秒杀你, 量下接口附近的二极管,
付吕剑武 发表于 2012-11-11 16:06 登录/注册后看高清大图 可以用一个转接口,不贵。如果同时用两个口的话,检查口附近嵌位二极管,跑线到主芯片
sxjita 发表于 2012-11-11 15:44 登录/注册后看高清大图 三星有些板要在面板上切换过去,才能用的,你有尝试过吗?如果确认面板没有办法控制,那就只能按14楼说的, ...
王友财 发表于 2012-11-11 16:22 登录/注册后看高清大图 ?我晕,你问这个???? 不切换,他也会自动切换哪个有信号的
王友财 发表于 2012-11-11 16:28 登录/注册后看高清大图 是显示无信号 就像没插信号线一样,有D202 ZD101 是哪些呀,
zwchen273 发表于 2012-11-11 21:22 登录/注册后看高清大图 就是在菜单里面选的信号类型
逻辑世界 发表于 2012-11-12 11:35 登录/注册后看高清大图 像这样的情况,我有几个很笨的方法。不知道能派上用场不? 一、恢复出厂设置 二、检查(HDMI和DVI)旁边的 ...
