标题: 能上QQ。网页DNS错误、求解... [打印本页]
作者: 最美可爱多    时间: 2012-11-11 11:12
为什么我的电脑上得到QQ但是开不了网页。提示我说DNS错误、求解...
作者: dxdiag8712    时间: 2012-11-11 11:28
路由器有问题
作者: 简单的几个字    时间: 2012-11-11 11:29
有可能是网卡的问题,我建议把网卡卸载了,在重新装次驱动
作者: ama201    时间: 2012-11-11 11:30
网卡 属性的 DNS 填上
作者: 原来我是这    时间: 2012-11-11 11:36
你是 拨号上网还是路由器上网呢?如果是路由上网的话,改下那个DNS的设置, 设置成你用的那个网络服务商的DNS,这样就可以了。
作者: 沐云清歌    时间: 2012-11-11 11:40
很明显是属于DNS错误了,楼主,如果是楼由上网,建议你手动设置一下网卡的IP和DNS,这样就可以解决问题了
作者: 1+1=?    时间: 2012-11-11 11:41
以前碰到过。路由器关掉几分钟插上就OK了
作者: 730159549    时间: 2012-11-11 14:14
嗯!这个很明显是DNS的错误,楼主重启下路由器吧!或者手动输入:IP地址吧!
作者: 姑苏二月鸟    时间: 2012-11-11 19:43
DNS错误也能上QQ?
作者: rmyx1981    时间: 2012-11-12 10:28
把你的电脑的ip地址和正确的dns添上就好了
作者: 漆黑の火    时间: 2012-11-14 23:33
手动设置DNS就好了,我以前也碰到过
作者: hxj9144    时间: 2012-11-15 00:40
DNS没有填对吧!
作者: 嘲予    时间: 2012-11-15 12:09
最快的方式  重装系统
一般只能用系统修复
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-15 12:59
重起路由,要么手动指定DNS
作者: zhwzh1314    时间: 2012-11-15 14:56
重做一下系统算了。。
作者: w168u    时间: 2012-11-15 21:32
这是常见问题,是IP发生冲突或者DNS没有设置,或设置错误,重新设置下问题解决。
作者: gj877964437    时间: 2012-11-16 00:03
填上DNS就好啦!
