标题: 这是键盘坏了吗? [打印本页]
作者: 会员681741    时间: 2012-11-11 10:31
标题: 这是键盘坏了吗?
接一山寨苹果笔记本,键盘进水,开机后不停自动打字,好多键没用。外接键盘正常,触摸板正常。不知道主板有没有进水。还有,开机后除了键盘有的键不好使外,还有一个问题就是,过一会电脑忽然像刷新一样闪了几下,接着电脑就好像死机了,键盘也全部没用了,触摸板也是,包括外接的键鼠都没用了。关机重启后好了接着又出现上述情况。请高手指教这是键盘坏了吗,还是有别的问题引起的?上述像死机一样的症状是键盘短路引起的还是主板短路引起的呢?在线等,急!!!
作者: yangyang5230    时间: 2012-11-11 10:48
一般都是键盘坏,你没把握可以拆下键盘的排线看看。再外接个USB键盘进行测试一下就更保险了。
作者: 易点小弟    时间: 2012-11-11 10:56
这种情况键盘是坏了,用软件测试一下
作者: chn88    时间: 2012-11-11 11:03
键盘坏,你可以拆掉键盘排线,再开机测试下
作者: 会员681741    时间: 2012-11-11 11:10
chn88 发表于 2012-11-11 11:03  键盘坏,你可以拆掉键盘排线,再开机测试下
拔掉键盘排线电脑开不了机吧,好像硬件检测不能通过
易点小弟 发表于 2012-11-11 10:56  这种情况键盘是坏了,用软件测试一下
请问用什么软件测试呢
作者: 会员681741    时间: 2012-11-11 11:12
yangyang5230 发表于 2012-11-11 10:48  一般都是键盘坏,你没把握可以拆下键盘的排线看看。再外接个USB键盘进行测试一下就更保险了。
拆掉键盘开不了机吧,好像硬件检测过不了,请赐教。usb外接键盘试过,都好的
作者: 会员681741    时间: 2012-11-11 12:21
作者: fixmen    时间: 2012-11-11 12:42
二楼正解啊!把笔记本键盘拆了,插外接键盘,如前面所说故障消失,那就确定了啊...
作者: 1+1=?    时间: 2012-11-11 12:56
开机键在键盘上面是吧?那你开机后把键盘拆下来啊。这样试试啊、不会死机那么就是键盘问题了
作者: 徘徊的人    时间: 2012-11-11 13:58
拔键盘,不过山寨苹果好像开关键也在上面吧
作者: fslinfeng    时间: 2012-11-11 14:20
这么明显了   你还不拆键盘啊
作者: 易点小弟    时间: 2012-11-11 16:11
华夏黑客 发表于 2012-11-11 11:10
请问用什么软件测试呢
PassMarkKeyboardTestV3.0.1000   百度就有,要在系统里面测试的
作者: li2011    时间: 2012-11-11 16:55
键盘 主板都有问题
作者: 会员681741    时间: 2012-11-13 12:07
网上定一键盘装上解决
网上定一键盘装上解决
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid6037847
作者: 会员681741    时间: 2012-11-13 12:08
li2011 发表于 2012-11-11 16:55
键盘 主板都有问题
网上定一键盘装上解决
fslinfeng 发表于 2012-11-11 14:20
这么明显了   你还不拆键盘啊
网上定一键盘装上解决
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2012-11-13 12:17
我建议你把键盘线拔了。然后外接usb的键盘。 然后在试机子。
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2012-11-13 12:26
这个键盘肯定是坏了 连键
你把机器拆开看下主板上有没有进水
作者: 淡然一笑1    时间: 2012-11-13 12:38
键盘坏了  换过一个吧
