标题: 请教个问题,笔记本适配器电压相同,电流大的可以代换电流小的吗? [打印本页]
作者: pjb19800215    时间: 2012-11-11 09:47
宏基 ZG5上网本电压19V,电流1.58A,可以用3.6A的代换吗?
作者: 申再球    时间: 2012-11-11 10:11
完全没有问题
作者: pjb19800215    时间: 2012-11-11 10:22
申再球 发表于 2012-11-11 10:11
完全没有问题
谢谢您!电流大了不会把电脑烧坏了吧?
作者: dztztian    时间: 2012-11-11 10:23
它的电流时指最大输出功率。
作者: pjb19800215    时间: 2012-11-11 10:28
dztztian 发表于 2012-11-11 10:23
它的电流时指最大输出功率。
就是不知道电脑里面的一些原件能不能承受那么大的电流,就像保险管一样,电流小的换电流大的就回烧掉,电流大的就不会,但是就起不到保险作用。
作者: dztztian    时间: 2012-11-11 10:40
pjb19800215 发表于 2012-11-11 10:28
就是不知道电脑里面的一些原件能不能承受那么大的电流,就像保险管一样,电流小的换电流大的就回烧掉,电 ...
我的意思是说。它的最大功率输出是那么多。但是你的笔记本用不了那么多电流。当然它也就不会输出那么多呀。
作者: yuqifeng    时间: 2012-11-11 10:44
应该没有问题吧。
作者: pjb19800215    时间: 2012-11-11 10:50
明白了,谢谢!
