标题: T43不认网卡,没有MAC地址 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-8-4 12:35
标题: T43不认网卡,没有MAC地址
T43不认网卡,没有MAC地址,灯也不亮,改换的都换了,供电也正常。南桥也换了。会不会是BIOS的问题呢
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-8-4 12:40
t43的正面图片,供大家参考
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-8-4 13:23
网络隔离器换了没有???
作者: 海参    时间: 2008-8-4 20:37
怎么情况个不识网卡呢?
认得出网卡芯片型号,但始终提示“网络线已被拔出”?
还是网卡芯片本身就不能被识别出来?
如果你加焊过相关的网络设备各个焊点,而且网卡还不能识别,有可能主芯片已经坏掉,需要更换的。
作者: 本本波    时间: 2008-8-4 21:46
请楼主说明你都换了什么了?  什么叫“改换的都换了”  是不是说该换的都换了?  那请你说说什么是该换的?
作者: 与飘同行    时间: 2008-8-5 09:38
楼主应写出具体更换了些什么,大家才好回答你的问题,这个故障比较好修。
作者: 无边思绪    时间: 2008-8-5 10:22
mac ROM可能挂了。。。
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-8-5 12:19
标题: 回复 #5 本本波 的帖子
网卡,MAC地址芯片,隔离线圈,两个六腿二极管,包括难侨都换了。我现在想BIOS 不知道可以否
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-11-1 14:03
我也有个x61的 mac是FF FF FF FF FF FF,手动该可以正常是用
作者: 张张放放    时间: 2008-11-1 14:13
我以前的R40新买不到3个月就总显示网线被拔出
后来到客服免费换的主板
呵呵
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-1 20:33
原帖由 无边思绪 于 2008-8-5 10:22 发表
mac ROM可能挂了。。。
请问在T43里.哪个是MAC ROM芯片.是不是U33.AT24c64...
还没遇到过这样的故障...
作者: 唐文萍    时间: 2008-11-1 20:36
超时不能编辑了.补上一句
MAC ROM芯片若是U33.AT24c64.建议楼主更换试试..
作者: 花信    时间: 2008-11-2 14:47
还没遇到过这种问题 如果是我 就直接换外置网卡
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-11-2 17:08
首先纠正一个问题!
BIOS里的MAC地址不是没有!是根本没有识别到网络适配器!
如果是MAC地址掉了,BIOS最下面的位置是00000000000000000
作者: 午夜游神    时间: 2008-11-2 17:12
IBM 的网络部分 是最好修的
你看看 那个网卡的工作电压都正常吗
现在的机子能进XP吗   还有就是要换一下那个 93C46
