刷BIOS求救!!
henanboy
2012-11-10 22:11
刷BIOS求救!!
一个Soyo梅捷SY-I5GC2-L主板,BIOS芯片为25x80vsig,编程器为G540通用编程器,找不到这个型号,我用前面25x80一样的刷,如果
编程操作: 出错
地址:0000000H 缓冲区:A9H 器件:FEH
请问如何解决啊,请高手指点下
海哥熊
2012-11-10 22:53
楼主可以吧编程器的程序更新一下
userful
2012-11-11 00:05
主板点不亮吗?
能点亮直接下官方的工具刷啊。何必用编程器呢?实在不行找个一样的板子。拆BIOS芯片上到主板上。点亮进入DOS。然后拆掉好的BIOS。上坏的BIOS。运行刷新工具刷新。Ok。我在公司都是这样刷。
林果
2012-11-11 00:08
确定是BIOS的问题吗? 你仔细看看BIOS下对没有 BIOS型号对不对
林果
2012-11-11 00:09
看看你的bios下对没有 型号对不
蓝色狮子
2012-11-11 00:20
应该是可以刷的,除非芯片有问题。我用的是K1200的编程器,我发现,只要是编程电压、DIP跳线和芯片座(放置待编程芯片的座)一样的,大可放上去刷。
YUFU136
2012-11-11 00:23
显示都是000 是不是BIOS本体坏了 换个试试
lpmycs123
2012-11-11 07:20
只能这样啊!
义乌修电脑装监
2012-11-11 08:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
siner
2012-11-11 11:16
型号不要输得太全,,输到有型号的那个字母,选外观一样的
冰蝴维修
2012-11-11 11:22
G540有这个型号,从官网下载新版的程序就可以了
黑山老妖Q
2012-11-11 11:33
主板的 BIOS 有点多 哦 比较不好早
海飞
2012-11-11 17:10
编程器落后,是时候换一个了。
changhai
2012-11-11 20:34
25x80v
henanboy
2012-11-14 13:20
此板不过内存,内存供电都正常,换内存U还是不行,没BGA,只能刷个BIOS试试
henanboy
2012-11-14 13:25
这个是下的BIOS,是不是格式不对啊
sannuoxiaozi
2012-11-14 16:51
BIOS没下对
henanboy
2012-11-14 19:46
谢谢大家,问题已经解决了,我下了最新的软件,没有重装驱动,我把驱动一块重新装下就能刷了,以前更新不更新驱动的,难道是驱动有问题了,不解
yikao11
2012-12-9 12:42
学习了 我也正在找那
