ZXCVWtest
标题: 三星S19A330BW [打印本页]
作者: JINXING630    时间: 2012-11-10 21:51
标题: 三星S19A330BW
接修一台三星S19A330BW显示器,出现屏左三分之一图像正常,右三分之二图像不正常横向拉丝,闪烁,抖动,
刷过程序无效,不知是驱动板问题,还是屏问题,请教一下
作者: 乌头鸟    时间: 2012-11-12 14:53
是屏的问题,好多都在质保期内的
作者: JINXING630    时间: 2012-11-14 10:51
谢谢!.。。。。。。。。
作者: LIAO--    时间: 2012-12-2 12:17
是BIOS的问题!25X04BVIS
作者: tianmingde    时间: 2012-12-3 10:35
LIAO-- 发表于 2012-12-2 12:17
是BIOS的问题!25X04BVIS
不是屏的问题吗。你可以告诉下是屏BIOS问题吗
作者: 847902061    时间: 2012-12-15 13:04
楼主的解决了吗?  你的故障和我的一样   我刷了程序不亮 只好刷回原来
作者: 牵牛花开    时间: 2012-12-22 17:08
这个是屏问题啊  你电吹风吹屏排线有惊喜 我这里2个一样的故障
作者: tianmingde    时间: 2013-1-11 11:43
你吹吧,吹好了告诉我哦
作者: 回忆是那般痛    时间: 2013-1-11 18:48
可以点屏么,可以的话点下,再看看程序有没刷错,
