ZXCVWtest
标题: 845板启动的不正常现象 [打印本页]
作者: geming80    时间: 2007-5-18 16:54
标题: 845板启动的不正常现象
杂牌845,直接点触发的两个排针没用,直接点触发的两个针的和复位的高电平针就能触发,而且使用正常,点起来后复位也正常,跑了一下ATX的排针到IO的线也是正常的,触发的时候68针电压也有跳变,这块板上没有门电路的,不知道怎么查了,
作者: linbin    时间: 2007-5-18 17:08
"直接点触发的两个针的和复位的高电平针就能触发"
啥意思,是三个针一起来吗,那你是借助了,复位脚的高电平了.查起开机脚未开机之前是否有上拉电位.
作者: ipopo    时间: 2007-5-18 17:08
呵呵,跟我的主板毛病一个样.我是多彩的845GL主板,开机后要按复位才能正常启动,正常启动再关机,直接按POWER键就可以启动了。问了很多师傅,都说是复位电路有问题。你跑灰线到南桥电路,看看三极管.好了告诉我声,我不会维修的。呵呵!
作者: 张先生    时间: 2007-5-18 17:12
我有一块板,开机要象输密码,开机--复位--复位,就开机了。换电容后好了。电压偏低造成。
作者: linbin    时间: 2007-5-18 17:16
楼上二位,人家说的是不触发,不是能触发,点不亮.
作者: geming80    时间: 2007-5-18 20:40
二楼的说的没错,是要三个针一起点才能触发,不过触发后就一切正常了了,排针不是记的,是看的。
开机脚有5V的,机器开起来后,复位脚的电压也上来了,此时的情形和好板一样,
作者: ipopo    时间: 2007-5-18 21:01
估计是杂牌845GL主板的通病了。应该是复位电路的问题.
作者: 修主板    时间: 2007-5-19 11:52
不触发,跟复位电路有关系吗.不是开机才有复位吗.
