标题: 开机卡LOGO的几种检测方法 [打印本页]
作者: slfs    时间: 2012-11-10 20:57
标题: 开机卡LOGO的几种检测方法
   在我们维修过程中经常会遇到一些机器开机屏亮了但一直停在LOGO那个界面,你按任何键都没有反应.在这种情况下如果我们思路不够清晰很容易就把固障扩大.当我们遇到这种情况的时候不妨试试我推荐的这几个方法.
1.取掉所有外接开机进BIOS,如果能正常进BIOS那就说明有很大的可能在外围设备上.(这种情况只能自己逐一排除)
2,取下主板电池放电后看能不能正常进BIOS.如果能进则说明BIOS程序混乱或主板电池电量过低.(换掉主板电池)
3,测U口对地阻值是否正常,如果全部正常测USB数据传输的两条线(就是USB接口中间的那两条)是否短路了.如果对地阻值不正常主要检修USB电路.
4.秉着维修先易后难的精神,刷BIOS试一下(有大部分机器可以刷好的).
5,测南桥的工作条件是否正常,如果正常则说明南桥虚焊或损坏.
以上情况纯属个人维修心得,不够完整还请各位大侠指导完善.有好方法千万不要保守,贡献出来大家分享一下.
作者: 我星依旧    时间: 2012-11-10 21:07
SB的问题是最多的
外设拔完还挡就干SB
作者: 980027495    时间: 2012-11-10 21:07
楼主说的不错    好多卡LOGO的修起来会搞出很多问题
作者: 我星依旧    时间: 2012-11-10 21:08
清BIOS 也好了不少个了
作者: 维修峰哥    时间: 2012-11-10 21:09
问题是有些机器北桥,显卡有问题也会档LOGO
作者: ycht    时间: 2012-11-10 21:17
多是外设引起的。
作者: 徐伟超    时间: 2012-11-10 21:22
我就遇见北桥问题挡logo的
作者: ygghhhhj    时间: 2012-11-10 21:28
是啊 好经验 好维修 我遇到过一台 G430 当LOGO 的 还没修好
作者: slfs    时间: 2012-11-10 21:53
那就加分吧.
作者: slfs    时间: 2012-11-10 21:55
徐伟超 发表于 2012-11-10 21:22
我就遇见北桥问题挡logo的
北桥和显卡的太少了那种情况是万分之一呀!你的RP太好了.呵呵!
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-10 22:17
楼主说的很对  w我基本上修到的卡LOGO都差不多是USB和南桥
作者: slfs    时间: 2012-11-10 22:19
那就加点分呗反正又不扣你分的.
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-10 23:28
如果要把南桥的工作条件说一下就更完美了
作者: 一林在线    时间: 2012-11-10 23:34
楼主说的不错    好多卡LOGO的修起来会搞出很多问题!学习楼主
作者: mahanzhao    时间: 2012-11-10 23:50
确实是跟楼主说的一样,好多挡LOGO的机子反而问题是越修越多
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-11-10 23:55
有共享精神的我一定加分。谢谢楼主
作者: djz20011211    时间: 2012-11-11 08:51
是的,清COMS和刷BIOS可以解决很多。
作者: minimal    时间: 2012-11-11 09:14
我遇到比较多的是硬盘引起的。
作者: slfs    时间: 2012-11-11 09:22
minimal 发表于 2012-11-11 09:14
我遇到比较多的是硬盘引起的。
如果是硬盘的话那就准备做数据恢复后再换硬盘吧.硬盘一般是有很多坏道或者直接坏了才会出现卡LOGO这种情况.
作者: weiqigo    时间: 2012-11-11 09:23
不错的维修经验  可敬的共享精神
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2012-11-11 09:23
直接先干SB,不行了再找BIOS
作者: slfs    时间: 2012-11-11 09:26
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2012-11-11 09:23
直接先干SB,不行了再找BIOS
先把SB干废然后换一个,再刷BIOS
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-11 09:28
IBM的U口短路,就会那样
作者: xiaaxzh    时间: 2012-11-11 09:52
我遇到过内存引起这样的现象
作者: 假如……    时间: 2012-11-11 09:57
楼主分析的还是可以的,起码可以解决简单的问题
作者: diannaole2012    时间: 2012-11-11 11:39
如果刷BIOS 显卡 桥都搞过之后还是卡LOGO呢?内存会不会也会倒是卡LOGO呢?
作者: slfs    时间: 2012-11-11 12:05
在第一项你就排除内存了还去刷BIOS弄显卡,除非你先难后易。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-11-11 12:56
楼主的经验,为我们新手省很多事!
作者: diannaole2012    时间: 2012-11-11 13:21
哦。了解了。先易后难!
作者: minimal    时间: 2012-11-11 13:58
slfs 发表于 2012-11-11 09:22
如果是硬盘的话那就准备做数据恢复后再换硬盘吧.硬盘一般是有很多坏道或者直接坏了才会出现卡LOGO这种情况 ...
不一定,如果硬盘那个小电路板氧化也会卡,遇到挺多这样的。
现在就碰到个卡LOGO的机器,但不是硬盘引起的。
准备看看你的经验的,然后去处理一下。
作者: minimal    时间: 2012-11-11 14:06
现在就碰到个卡LOGO的机器,但不是硬盘引起 ...
哈哈,刚刚去放了个电,果然就不卡了。
感谢呀!
还有我说的卡的意思是LOGO的界面多等一会才能进去,不是卡死进不去,不知道你说的是什么一个概念。
作者: walkman0904    时间: 2012-11-11 15:31
有些差点检测卡也会导致卡LOGO 上次遇到 让我走了好多弯路
作者: rongshan    时间: 2012-11-11 15:37
南桥问题很多啊
作者: 维修徒徒    时间: 2012-11-11 15:38
很多问题都能导致的,楼主辛苦了!
作者: wangxi118    时间: 2012-11-15 15:48
师兄说的很详细,对我们新手来说,很有用的,谢谢了。
作者: wujiangahi    时间: 2012-11-15 17:17
那些个不能关机的咋检测呢
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-16 11:02
上次dell1088的挡logo 之后换南桥好了
作者: 思维笔记本    时间: 2012-11-16 11:22
先易后难 我遇到的有声卡芯片 卡槽供电芯片等与外设相关的芯片都有可能的
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 11:25
最恶心的是楼主的方法都试完还档LOGO的,主板上的问题,除了南桥BIOS就真不好搞了,最最恶心的还有不定时死机掉电的
作者: meloseyi    时间: 2012-11-16 14:12
一般都是外设影响吧   其他的卡logo原因及其古怪    怀疑太多或者思路太乱
容易把秒杀板修挂掉
作者: 一掷千金    时间: 2012-11-16 14:22
这种现象还是南桥的故障比较大
作者: da师    时间: 2012-11-23 11:24
一般是刷BIOS就好
作者: 迅维网NO.1    时间: 2012-11-23 11:36
学习了············
作者: 暗黑使者    时间: 2012-11-23 12:18
感觉外设,BIOS,南桥占得问题比较多些。。。
作者: 大维修员    时间: 2012-12-18 21:39
谢谢楼主分享
作者: 明方电脑    时间: 2012-12-18 22:12
今天遇到一个硬盘有坏道多的  挡LOGO
作者: 光远芯维    时间: 2012-12-18 22:18
是啊,把南桥的工作条件说一下吧,认我们新手也多多学习点。
作者: 博澳源    时间: 2012-12-18 22:19
我修过的刷BIOS可以解决一部分
作者: 乐在天边    时间: 2012-12-18 22:32
谢谢 真的很不错
作者: 个性追逐    时间: 2012-12-18 22:55
我修的大多南桥问题,,,
