人生中维修的第一块版 求评价 映泰:NF4 AM2L VER:1.2
li80322671
2012-11-10 20:44
主板型号:NF4 AM2L VER:1.2 AM2/NV单桥 IO:IT8716
故障现象:不上电
目测没有问题,拨掉小4PIN故障依旧
第一步测短路:1,3VSB正常 2,CPU供电 正常 3,USB接口 正常 4,桥供电 正常 5,总线供电 正常 6,内存供电正常
第二步测待机:1,3CSB:3.3V 2,VCCRTC:3.3V 3,RTCRST#:3.3V 4,32.768KH两脚电压 541 .V/1.49V
5,25MHZ:两脚电压 1.77V/1.74V 全部正常
第三步测IO引脚电压:1,测67脚 5V 正常
2,测75脚 0V 不正常 说明开关上拉电阻或IO坏,跑线找到上拉电阻R407 阻值应为:4.7K
实测0.5K 从料板上拆个换上 通电跑码 搞定
会员523445
2012-11-10 21:35
上拉电阻变小了会没有电压?表示疑惑
执妮之手
2012-11-10 21:42
你这叫不上电还是叫点不亮? 我笑了 CPU供电都出来了叫不上电?
执妮之手
2012-11-10 21:44
不好意思没有看是量短路的
helongcomputer
2012-11-10 21:49
电阻阻值变小我做到现在我还没遇到,阻值变小不会引起无压电吧,开路才会,电容短路也会
