标题: rt9214奇怪现象 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 19:52
标题: rt9214奇怪现象
今天又碰到一个一个奇怪的故障,一块七彩虹的绿板,忘记型号了,内存供电0.76v,MOS管由RT9202控制,,测9202的1脚电压5v,2脚电压0V,3脚接地,4脚0v,5脚5v,6脚0.26,7脚4v,8脚0.76V。更换9202后,无变化,有找了个9214换上,2脚和4脚还是没输出,但7脚的电压变成2.3V,并且,奇怪现象开始出现了---------换上9214之后,侧内存供电还是0.76v,9214的2脚和4脚还是没输出,当测9214的7脚是时,发现,表针一碰到9214的7脚,诊断卡立即跑码,内存供电也随之出现,断电后在上电,测内存供电还是0.76,表笔一碰7脚,内存供电马上变为1.8V,把芯片换成原来的9202,怎么碰7脚都不管用,只有9214的7脚一碰才会跑码
  彻底没思路,求高手解答
