标题: 三星SA350怎么拆? [打印本页]
作者: raobin    时间: 2012-11-10 19:32
标题: 三星SA350怎么拆?
今天接到一显示器,三星SyncMaster SA350,不会拆,怕走弯路把外观弄坏了,请教大家
在网上找的两张图
作者: 9751670    时间: 2012-11-10 19:53
这种显示器很垃圾的,都是屏问题,显示3分之2,跟普通显示器一样翘壳
作者: ysjiangxu    时间: 2012-11-10 20:14
除了撬壳子,没别的招的,楼主。
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-10 21:00
那下底座 然后用扁口螺丝刀鞘千万别用手扣那个壳很垃圾的
作者: 粤源风采    时间: 2012-11-10 22:19
天哪。这显示器顶多买回家才1年多点。、。现在的三星实在是。。。。。。。。{:soso_e101:}
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 23:07
拔  拧  撬  就这3个步骤
作者: 阳林杰    时间: 2012-11-11 00:01
跟平常一样的拆 就可以     不要用力过度
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-11 08:17
无螺丝,内有卡口
直接翘,
作者: hqtcdn    时间: 2012-11-11 08:19
拿下底座,放平撬壳
作者: 诸葛建华    时间: 2012-11-11 11:07
啥垃圾三星啊,现在都是代工,甚至冒牌,国内市场口碑赚到就不讲究那些了,高层上面的通用战略思路
作者: q897494086    时间: 2012-11-11 11:27
显示器就那两颗螺丝,除了撬还有什么办法,慢慢来,温柔点就好了。
作者: 修的是寂寞    时间: 2012-11-11 15:51
取下背后两镙丝,从前面沿边缝用小一字起撬,松了几个扣以后,可以用手抠着边框往上拉,但不可用蛮力,我就是用力过大搞断的。见过两台这样的,刚刚过一年保修期屏坏了,质量真的是有问题
作者: 风云郁しovё    时间: 2012-11-11 16:27
这系列的显示器有通病程序爱坏,如果是插VGA就不亮的话就不用拆显示器了,直接打开三星的升级软件刷程序吧,HOHO~
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2012-11-11 16:38
    哎呀LZ人才啊 !!!!这种小问题有必要发帖吗???自己研究研究不就OK了、我修过一台是驱动板坏的注意点
作者: qq29936399    时间: 2012-11-11 20:48
拆这个不用在意它是不是LED这么超薄怎么了 用刀片撬都可以了 这款也是属于通病来吧 MUC  给你个链接
http://www.chinafix.com.cn/thread-581452-1-1.html
作者: whhl555    时间: 2012-11-12 08:45
买吧菜刀    撬     显示器屏那边的一圈外壳先弄下来    别猥猥琐琐的
作者: lucy    时间: 2012-11-12 20:59
这种三星好垃圾额,今天接到客户一个这样的机子,屏的右三分一花屏,担心是屏的问题,最后看啦还没过保就劝他去保啦!
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-13 16:48
     如果是新手,建议还是不要拆,免得把屏搞坏,屏坏了就不交差了, 从背后的底座螺丝开始翘,你懂得
作者: gouzongyin    时间: 2012-11-23 15:27
超薄的就是太难拆了的
作者: aaaeight    时间: 2012-12-1 13:39
今天刚拆了个一模一样的显示器,我是把那个圆的底座拿掉,然后撬壳子就好了,就是有点紧,很好拆的,希望对楼主有帮助!
作者: aaaeight    时间: 2012-12-1 13:41
我的问题是:开机检测信号线输入,没有图像。主机是好的,也调过按键,还是没用!估计要么是MCU的问题,要么是接口的问题了!
作者: zhw362963871    时间: 2012-12-1 16:39
看了图片,这款显示器可以不用拆底座,用刀片轻轻的翘就行。下面垫块柔软的海绵。
