CPU核心供电滤波不良引起的故障
蓝色狮子
2012-11-10 18:48
CPU核心供电滤波不良引起的故障
一台以前在我这里“嫁”出去的富士通865二手小主机今天因为“罢工”“回娘家”了。故障现象是在进入图形界面的滚动条那里黑屏,这时候显示器进入待机状态。拆开盖子,看到CPU傍有2个电容顶部裂开。费一番工夫拆下主板换上新电容,裸机上电开机正常了。
回想起来,这个故障早就有隐患了。这台小主机到我手上时就有个小毛病,就是无论在什么状态下重启后都会黑屏,显示器待机,但主机依然处于上电状态。这时候只要拔电或按开机键关机后再开机则能正常使用,当时因无大碍没有理它。
这次也有想到别的几个电容会不会也有老化问题,但想想,还是等下次再出问题再说吧。嘿嘿.......
