标题: dell 1088开机1.1a左右,电源灯常亮, [打印本页]
作者: 青岛喜来乐    时间: 2012-11-10 16:57
dell 1088独显vm8g按开关电流1.1a电源灯亮,其他都不亮,不掉电,没反应,bios都刷过了,内存,cpu也换了。现在测+15V_ALW只有9.几v,请师傅们,指点下,多谢!!
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-10 17:32
那个15V是开启信号,这个电压低,肯定不正常,,修好这个电压先,,这个电压会开启后级很多电压的!导致某些二次电压开启不成功,!!
另外,这个15V是在+5V_ALW的基础上升压上来的!跟产生那个电压的芯片有关!!
作者: aqi    时间: 2012-11-10 17:44
还是要找它的源头在哪里
作者: 不红的苹果    时间: 2012-11-10 18:45
楼上说的很对的
作者: 钟焘    时间: 2012-11-11 14:45
这个十五伏是开启电压的话那可能是产生它的电路出了问题吧。要不然怎么会降低呢
作者: nobus    时间: 2013-4-26 16:03
我手上有一台,电流,0。95直上,无波动,南桥温度偏高,其它电压都有,准备干它了!
作者: 乐华盛    时间: 2013-5-1 11:46
请问楼主解决了吗?我现在遇到一台一模一样的。
作者: panchang    时间: 2013-9-29 20:33
是正常的
作者: panchang    时间: 2013-9-30 14:33
请问解决没有   我今天也遇到一台
作者: bjhuawei    时间: 2014-5-2 16:22
这烂机器不好修的啊
作者: chxj    时间: 2014-5-3 20:23
是独立的主板吗,如果是直接干显卡
作者: chxj    时间: 2014-5-5 21:31
加焊显卡试试啊
作者: nzh7    时间: 2014-9-12 12:04
这机器不好弄啊 显示打了白胶
作者: a1379388505    时间: 2014-9-12 12:07
我也碰上这个问题了
作者: yhj.1986    时间: 2016-9-8 13:55
解决了吗,我这有一台中间指示灯正常,两边两个灯一直闪烁,显卡干了,BIOS刷了,电压也全部都有,就是不亮机,这发帖子求助呢
