标题: C466集显 触发跳到0.72掉回0.56掉电 [打印本页]
作者: a4443847    时间: 2012-11-10 14:55
C466集显 触发跳到0.72掉回0.56然后掉电 ,,机器是声卡烧了.声卡取掉不短了.但是触发掉点 看电流跳变几下..内存是过了的  ```看不明白是哪里出了问题``知道的说下``
作者: liyia    时间: 2012-11-10 15:37
应该还有短路吧,再量量?
作者: ting宇    时间: 2012-11-10 15:42
查各路的短路都出来了没有  特别是3  5负
作者: dztztian    时间: 2012-11-10 15:42
测下所有的电压。还有对地阻抗。应该有地方烧了
作者: a4443847    时间: 2012-11-10 17:12
各大电感电压无问题啊 阻值也正常。电压都有。。
