标题: 顺利修复HP520反复触发0.1电流 [打印本页]
作者: 永夜の愿    时间: 2012-11-10 14:04
不废话,赚点分!
接机通电,自动上电0.45,反复上电,要客户留机!
马上拆机,仁宝LA-3491P主板,通电南桥烫手!还是个棘手机子!拿下南桥不自动上电了,但待机电流0.02,感觉不对,仁宝的板子不应该这么高!
顺手摸到如下图U19处发热,打678脚阻值,对地了,拿下!再上电,0.015左右,算正常!
装上新南桥82801GBM通电,还自动上电0.1左右,反复如此掉电上电!以为无铅的桥没做好,换上有铅的,还是一样!
没什么思路,随便量了量几个电压,待机电压PM_RSMRST#,SLP_S3#等等,发现待机是正常的,就是后面那两个信号反复上电时时有时没!
再量其它电压,1.8 1.5 1.05都没,,明显是缺少电压,但HP的机反复触发就想不明白!程序没跑完?
换了IO 1070,再次证明上次买来的1070是坏的!最后还是换回原机的IO。只好从供电试修。
找了找仁宝的时序图,那就先修1.8V吧。量SC411各条件都正常就是不出电,换之,1.8来了,但电流还是只到0.1左右。
再量50114,条件也都有,再换之,还是不出1.5和1.05。换了三四个全新的还不行,最后在料板上拆了一个换个,OK!,
电流上来0.45左右。马上断电装回其它东西,晕死,不亮机,电流跑到0.5左右不动了。!
最后不上内存也一样,呵呵,那就应该是内存没装好,大力装好内存,真亮机了。。。
最后,料板上找了个8脚的USB供电装上,上USB也正常读到,此机修复!
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-11-10 14:20
厉害哦    很细致的讲解
作者: 相信小生    时间: 2012-11-10 15:02
TPS51114换了四个都还没有好,,楼主还真有恒心。。要是我换2个不行就算了。。
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-10 15:08
肯定是顾客先前插USB插烧的  烧了南桥等
作者: tianshiXP    时间: 2012-11-10 15:26
  我一般USB那个芯片烧掉的话  我就拿掉 直接连上    烧了这么多芯片    你换的可真来劲
作者: q7665599    时间: 2012-11-10 15:52
现在卖芯片的都太坑了   居然换了4 5个芯片都是坏的   给我们维修增加了走弯路的风险
作者: 1131066095    时间: 2012-11-10 16:08
虽然维修过程中坎坷很多,但被楼主一一攻克了!
作者: 修笔记本不难    时间: 2012-11-10 17:00
现在的全新芯片,,真不好说!价格是不贵,,,但是就像买彩票一样,,2元的彩票,中个10元太有难度了!
作者: bao1024    时间: 2012-11-10 17:18
楼主学习了, 这么快就给解决了,换了好几次51124都没有死心
作者: 永夜の愿    时间: 2012-11-10 17:20
这种IC,全新的脚位根本就不粘锡。。。,其实我换了两次南桥,又换了SC411,后级阻值正常,我没理由不再试试,配件也都有!这种板子这种故障都不尽力去修。。。难道只会修显卡门的机子?
作者: 807785687    时间: 2012-11-10 21:12
问下楼主  你还得那些是什么供电啊
作者: hu1385    时间: 2012-11-12 20:32
作者: junjun956    时间: 2012-11-12 22:29
不得不支持一下!够耐心!!!
作者: lixiaobin192    时间: 2012-11-12 23:26
为什么换了四个新的芯片都没好  拆个旧的就好了呢?是芯片坏的吗?
作者: PENTAX    时间: 2012-11-12 23:40
永夜の愿 发表于 2012-11-10 17:20
这种IC,全新的脚位根本就不粘锡。。。,其实我换了两次南桥,又换了SC411,后级阻值正常,我没理由不再试试 ...
这种IC必须先上焊油加锡拖一次才粘的哟
作者: 大箫筱    时间: 2012-11-12 23:58
维修过程中坎坷很多
作者: 唐先伟    时间: 2012-11-13 02:14
520反复重启到0.4 ,看来和楼主一样也应该是电压没有出来。谢谢,有思路了
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-11-13 11:02
惠普的机器本来就有自动触发的,反复重启是因为缺电压导致的掉电 掉电后机器又重启 可以理解的呀
