查看: 1811|回复: 4
[主板维修]
华硕A8N-E开机电路求助
发表于 2012-11-10 13:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A8N-E 5VSB正常,ATX绿线端和开机针对地只有0.73V左右。短接开机针偶尔能开启,但只要万用表表笔碰到ATX绿线端就一定能开启,又或者突然自动开启。开启后不自检,也没有保护性断电。怀疑开机电路部分有电容或三极管击穿。
开机电路用IT8712F-A,电路估计和我在网上找到的资料图应大致相同,但始终找不到开机针上拉电阻、退耦电容,及PSON端的开关三极管。试过跑线无效,于是用万用表二极管档把附近所有三脚的元件和大部分电阻电容测了个遍,还是没有找到和PSON及开机针直通的元件。
特发贴恳请大师朋友们指点!
头像被屏蔽
发表于 2012-11-10 14:37:23 | 只看该作者 �
那只能说明你没找对   不可能是没有的 你按照不通电的检修思路  一个一个来
发表于 2012-11-10 15:53:39 | 只看该作者 �
也有可能是io拉低电压  还者桥拉低电压
发表于 2012-11-10 17:51:16 | 只看该作者 �
我料板上有可用的IO,但是不想直接换IO,总得从简单的开始,万一不是IO就白忙啦。如果是桥的话我没办法咯。
发表于 2012-11-13 09:40:59 | 只看该作者 �
总得试试看 可先拆下io看电压是否正常
