标题: 长城M9WHK5,5V和12V有跳变,请各位帮个忙。 [打印本页]
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-11-10 12:09
芯片是OB2269,我已经把芯片和开关管,光耦,TL431,电容,我都换了。可是还是有跳变,没思路了,请各位帮个忙。
作者: linshimin    时间: 2012-11-10 12:13
电源吸收电路电容也换下看吧
作者: 曹学斌A    时间: 2012-11-10 12:24
换变压器吧
作者: 张定文    时间: 2012-11-10 12:37
看看我的帖子 http://www.chinafix.com.cn/thread-493284-1-1.html
作者: 日月之光163    时间: 2012-11-10 13:00
换个0.22试试!!
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-10 13:29
确定负载没有问题吗?
作者: 基费    时间: 2012-11-10 13:47
都换了不行就换板好了
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-11-10 16:29
谢谢各位了,问题已经解决了,我把芯片的七脚电容去掉就好了,非常感谢4楼的大哥了。
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-11-10 16:30
孙兰桂 发表于 2012-11-10 13:29
确定负载没有问题吗?
负载没问题,我把芯片七脚的电容去掉就好了。
作者: LCD显示器维修    时间: 2012-11-10 16:33
谢谢了,我把电容去掉真的就没跳变了,不过新的问题又出现了,驱动板芯片没发出开关电压3.3V,别的电压都有,还要解决驱动板的问题了。
作者: 张定文    时间: 2012-11-10 17:34
LCD显示器维修 发表于 2012-11-10 16:33
谢谢了,我把电容去掉真的就没跳变了,不过新的问题又出现了,驱动板芯片没发出开关电压3.3V,别的电压都 ...
看看我的这两个帖子说不定可以帮你   http://www.chinafix.com.cn/thread-439818-1-1.html   http://www.chinafix.com.cn/thread-570757-1-1.html
作者: sdmbj11    时间: 2012-11-11 09:34
OB2269的假芯片太多,你的那块可能是打磨的
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-11 11:45
看来是哪个电容有问题了!
作者: 钟焘    时间: 2012-11-11 19:17
七脚是干什么用的这么是振荡电压吗
作者: yanhuazou11    时间: 2012-11-12 21:54
{:soso_e113:}我上次遇到一个5V跳变的,更换持续供电脚的电解电容就好了
