aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵
月夜随想
2012-11-10 10:15
(29.6 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
如图
2012-11-10 10:14 上传
aoc L170 显示器白屏 左侧有彩色竖线,按键不灵,已经擦过屏线,还是不行,请问是哪的问题?
独舞-梦蝶
2012-11-10 10:21
换个屏?或是驱动板?
lengshui
2012-11-10 10:25
现在能看到光说明电源没有问题,驱动板有问题吧,按键有没有坏啊
拉不上的灯
2012-11-10 10:29
是不是屏坏了啊 驱动板也应该有问题
张定文
2012-11-10 10:49
点屏确定故障 屏供电正常吗?
莒县金税科技
2012-11-10 11:01
按一般步骤来。先用套件点屏看看。要不是屏的问题的话,那就是驱动板和屏线的问题。
金海胜1
2012-11-10 11:01
楼主,先找块屏换,不行在把驱动板换一下,基本上是这2个问题
月夜随想
2012-11-10 11:04
手头没有点屏套件。。。如何测量屏电压,是-5v那个吗
月夜随想
2012-11-10 11:06
屏线30条线测量都通。。。
kayy
2012-11-10 12:01
屏坏的可能性大..屏上第一个驱动IC.软排线坏掉了
淡然一笑1
2012-11-10 13:02
屏坏了 按键你在换一下
q7665599
2012-11-10 13:27
先点屏吧 有线的话 多少是屏坏
730159549
2012-11-10 13:29
嗯!屏线 驱动板 屏 故障!
基费
2012-11-10 13:42
驱动板坏的可能性比较大
巅峰晓东
2012-11-10 14:24
先换个屏试试,不行的话在换个驱动板试试看
巅峰晓东
2012-11-10 14:26
先把摁键的线拔掉
xuekang123
2012-11-10 14:48
先用通用点下屏,看看有没有坏
compums
2012-11-10 15:02
倾向于驱动板的问题,因为即使屏坏,按键操作也应该正常啊。还有,电源因素也要考虑,修到过电源原因的这种故障
蜡笔爱上丸子
2012-11-10 16:16
彩带大部分都是逻辑板和屏连接的线有问题,得用专用的机子压屏,白屏先测屏供电,屏线,按键不良看是按键的问题还是驱动板,一个个排除。
lucy
2012-11-12 20:31
可能是屏坏了吧!!
