标题: acer4740g 换hm55 问题 [打印本页]
作者: 649901222    时间: 2012-11-10 09:27
接到主板时是不触发 3v 5v正常 检查后换hm55可以正常开机进系统 但是看电影 玩游戏一会就掉电 绝对不是散热问题 求大侠们指教下
作者: 649901222    时间: 2012-11-10 09:29
在线等啊 千万别沉了 顶
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-11-10 09:35
这种问题在论坛中多了,听说都是换过HM的桥后引起的,有些人说要重新刷写BIOS才能解决,不过本人没有遇到过,楼主不妨试试看,有了结果请告诉一声,谢谢/
作者: 民康维修    时间: 2012-11-10 09:50
刷BIOS试试看,估计是芯片版本引起的
作者: 湖北小涛    时间: 2012-11-10 09:54
换好了也不稳定吧
作者: 蔡良成    时间: 2012-11-10 10:45
看看电压稳定吗 上次遇到过电压偏高的
作者: 649901222    时间: 2012-11-13 10:08
   BIOS刷过了 电压正常
作者: 〃Eleven〃    时间: 2012-11-13 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 649901222    时间: 2012-11-13 11:05
是啊已经投资进去一个ec 和一个桥了
作者: xin已苍老    时间: 2012-11-27 22:03
上次遇到一个HP G4也是这样,而且有时候会不开机还,不知道那的问题,有结果了回复一下
作者: 喂、放不放开    时间: 2012-12-12 21:42
hm芯片是不 是好的      有没有焊接好
作者: 行达    时间: 2012-12-13 10:27
换HM55桥要重新刷写BIOS
作者: nobus    时间: 2012-12-14 11:28
楼主修好没?/我的是死机,不掉电,,掉电BIOS刷1。05版的,
作者: 649901222    时间: 2012-12-15 10:15
作者: 8235687    时间: 2012-12-15 10:27
刷官方的bios 吧,里面固件是一次性写入的 上了新的bios 会反复掉电1-2 次、然后就正常了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-15 10:31
hm55的桥换后要刷bios的,版本要刷对,而且EC的也要一起刷写吧
作者: 麦毅诚    时间: 2012-12-15 12:08
HM55里面有微代码,换这个芯片必须要刷一次BIOS,否则代码吧对应会造成温控电路出错,或者测温保持低温不动有或者高温!反正就是测温点问题!
作者: 649901222    时间: 2012-12-19 19:57
嗯好的 下次多刷几个看看
