标题: 昨晚刚刚装好台式机,结果真的很无语 [打印本页]
作者: zhz.    时间: 2012-11-10 09:21
去电脑城买好配件后,急忙回家装好试机,结果什么都没反应,一看风扇不响,以为电流没到,测电源线的零线和火线有电压220V,好啦,我一届上去,按开机键,还是不转,我把接在主板上的电源接口全拔下来,短接电源绿线和黑线,不转。。。。这下我以为电源坏了,洗个澡回来,无聊就又搞一下电源,谁知道令我很蛋疼啊,电源有转了,好啦,以为可以亮机了,把主板的供电全部接好,一触发就掉电啊。。。。。。。。我郁闷啊,我把主板都拆下来测他的开机条件,结果南桥的晶振不起振,谐振电容也没有电压,郁闷啊,什么病都来了,刚买的板啊,总不能把谐振电容和晶振搞下来吧。。。。在我最郁闷的时候,哎不管了,装好后明天再搞吧,结果我很无语,亮机了,我只能说明一个问题,新买的配件会不稳定,特别是主板和电源,大家都注意一下啊。。。。。。。
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-10 09:25
照这情况还不如早点换板呢
作者: 海飞    时间: 2012-11-10 09:31
电源是旧的吧,或是机箱开关不良。
作者: Hell.    时间: 2012-11-10 09:32
也许是你装的时候哪里接触短路了呢,后来又重装装好了
作者: 花花田    时间: 2012-11-10 09:33
诺诺的说 买的东西没保修么? 为什么不去换了 1·
作者: 执妮之手    时间: 2012-11-10 09:34
对 早点拿去换 没有可能新买会不行 难道晚上它也睡觉不工作了
作者: 畅城科技    时间: 2012-11-10 09:35
是不是盈通的主板,经常会出问题
作者: 七天R    时间: 2012-11-10 09:40
新的质量越来越不行了
作者: 蜗牛电脑行    时间: 2012-11-10 09:45
不至于这样子吧,有问题直接去换块就行了。
作者: 民康维修    时间: 2012-11-10 09:54
也可能是你人体的静电太大了吧,哈哈
作者: 学习学习再学习    时间: 2012-11-10 10:01
嗯,这个~~。话说新买的机也是机啊,没理由新机就不睡觉啊。所以睡完觉才能工作。记住,一定要先睡。{:soso_e113:}
作者: lengshui    时间: 2012-11-10 10:06
买的是不是杂牌主板啊
作者: 拉不上的灯    时间: 2012-11-10 10:16
这样的话 新的主板会这样 也太差了吧
作者: 宇阳阳    时间: 2012-11-10 11:28
我遇到这样的事情,刚发来的主板装机测试点不亮,确定为主板故障,直接发回去换主板! 再就是我们在装机的时候最好不要用手去拿南桥这块,要拿在插槽或者内存槽上,有时候你拿在南桥这块,可能有人体静电导致芯片损坏,尤其是新的主板
作者: 寻找奥秘    时间: 2012-11-10 11:47
是吗?我也准备买一套配件自己装呀!可能是接口没插好吧
作者: zhz.    时间: 2012-11-10 13:46
映泰H61主板,凤凰城400W的电源
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-10 14:00
我也支持这种说法啊!应该在仔细检查一下
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-11-10 14:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wo2526dku    时间: 2012-11-10 16:50
明显短路 或者搭铁了 跳线插错没有
作者: 网络飞熊    时间: 2012-11-10 17:14
内存或显卡没插好,垃圾机箱没喇叭,报警不知道
鼠标、键盘没接好接对
作者: 易点小弟    时间: 2012-11-10 17:21
有些说新的,其实是翻新的,有保修去保修把
作者: suxiaohui    时间: 2012-11-10 17:25
你的总结没道理,你怎么 没说你的板子和电源都是什么牌子,什么价格呢?、
作者: chndfltq    时间: 2012-11-10 20:26
新买的板子不至予有这个问题吧,
