标题: CPU供电上管屡烧,寻求解决方法? [打印本页]
作者: 广通数码    时间: 2008-8-4 09:39
主板型号:顶星 TM-915GVM2 775CPU 集成显卡
故障现象:开机保护,用其它机测试CPU正常。
处理过程:检查发现上管K3918烧了,全短路,用40N03代换开机正常,但上U测试,加电马上保护,检查发现上管又烧了。
硬件特性:CPU供电采用40脚ISL6566三相供电,每相供电上管K3918一只,下管K3919两只。
经大家帮助,拆了该相全部场管,能正常使用,能否证明供电IC没问题?缺一相能否长期使用?
(搜索论坛,已有相关例子http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-11058-1-3.html)
今天修了块内存MOS管坏的技嘉板,发现场管代换不止是要求电流和耐压,还有导通电阻等因素。有点怀疑是代用的管不好,由于没有买不到K3918,所以只好拆掉一相电交货了。
[ 本帖最后由 广通数码 于 2008-8-9 21:10 编辑 ]
作者: 一剑飘香    时间: 2008-8-4 09:43
会烧CPU的,怀疑烧了可以找块好的板子点下,最直接的办法
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-4 09:43
注意再击穿上管 很有可能把北桥击穿了,换PWM IC 下管 ,还有别急着上U呀
作者: 广通数码    时间: 2008-8-4 10:18
不上U正常,上过U后就烧了,如果U有问题,放到其它板试会不会搞坏其它板?
楼上的为什么要换下管?下管有两只,应该没问题。PWM有问题还是可能的。
作者: 测试用的帐号    时间: 2008-8-4 10:19
没有假负载吗?这种情况下都敢上U真是胆大。
上管全短路那应该PWM片子也坏了,要连片子和下管一起换的
作者: 文渊阁大学士    时间: 2008-8-4 14:00
一般上管烧了  最好把下管以及对应的PWM芯片一起换掉!!!
作者: 上将张辽    时间: 2008-8-4 14:33
nb可能性也是很大的
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-4 15:17
换上去马上就烧管,就不要慌着再换了
详细测量一下VCORE输出是否短路等
故障情况没有明确的情况下,不要再换管通电
作者: 广通数码    时间: 2008-8-4 17:59
换板试CPU,没有坏,拆了坏管,测电感对地阻值为300欧,插入CPU测,阻值为5欧,正常吗?
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-8-4 21:23
标题: 回复 #9 广通数码 的帖子
正常,修主板没有假负载不行。烧了一U相当于多少个假负载.
作者: 广通数码    时间: 2008-8-4 22:55
谢谢大家帮助,现在拆下该组场管,能正常工作,是否能证明供电IC有问题?
由于没供电IC更换,只剩下两相电路,能不能长期工作?
如果不行,就要马上邮购了。
作者: 学修板卡    时间: 2008-8-5 23:24
标题: 回复 #11 广通数码 的帖子
长期肯定是不行了,建议你还是买个ISL6566,应该是ISL的吧,才几块钱而已
作者: 淦翻    时间: 2008-8-5 23:48
如果没有正常对地的话不可能这么快烧吧,最少也要等运行个十几分烧吧,如果正接烧就是那里有厉害的短路了。
作者: 广通数码    时间: 2008-8-6 10:43
标题: 回复 #12 学修板卡 的帖子
不是钱的问题,主要是不方便,要邮购,不知道站里的店有没有,ISL6566CR能代ISL6566CRZ吗
作者: 广通数码    时间: 2008-8-6 10:45
标题: 回复 #13 淦翻 的帖子
空载时正常,加CPU就不行了,有人说40N03电流太小了,不能代K3918
