标题: IBM T61开机正常显示报1930错 [打印本页]
作者: yxc823775757    时间: 2012-11-9 22:50
接修IBM T61开机正常显示报1930错提示按F1进入BIOS设置按F1进入后把各方面设置好后保存退出居然不显了。强关后重新开机又能正常显示但还是和原故障一样,按ESC退出后能进系统但重启后又不显了。 心里想这并不是什么大的问题,应该和存储的东西有关联于是拆下硬盘再开机试机(因为拆内存也要拆硬盘)故障依 ...
作者: 萧秋雨    时间: 2012-11-9 23:06
刷BIOS试试看
作者: heliang520    时间: 2012-11-9 23:49
那个不是报风扇错吗 把散热处理好就ok呀
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-11-10 08:29
风扇报错啊,楼主,清理或换个风扇在试试
