ZXCVWtest
TDA4863AJ 供电电压数据
迅龙科技
2008-8-4 09:08
TDA4863AJ 供电电压数据
TCL-7K1R 显示器 TDA4863AJ供电电压数据记录。
脚位 脚位名称(注释) 正常电压 待机电压
1脚: Vp1 正电源电压 +13.5V +14.4V
2脚: Vp3 回扫振荡输出 9.9V 13V
3脚: Vp2 13.2V 13.6V
4脚: Vn 负电源电压 -12.3V -13V
5脚: Vout 脉冲放大输出 0.5V 0V
6脚: INN 场激励输入 来自TDA485X 1.1V 0V
7脚: INP 场激励输入 来自TDA485X 1.1V 0V
只要1.2.4脚上电。电路就开始工作了。
实习医生
2010-8-14 15:42
请问如果用8172如何代换
