装系统怪毛病一列
lylnd8118
2012-11-9 22:21
装系统怪毛病一列
一顾客送台台式机来装系统,用的深度GHOST版,进PE,分区,GHOST,重启,开始安装系统,每次到注册组件哪里,就卡着不动,不管等多久都是一个样,换了N个系统,故障依旧,后来把硬盘换的别的电脑上装好了,再装到此电脑上,又在进度条无限重启,只能怀疑是硬件故障了,(问题此电脑拿来的时候,是完全可以正常进系统的)换内存,换硬盘,都没能解决问题,除了主板想不到什么问题了,用触摸法去看看主板哪里工作不正常,手摸到网卡芯片,发现异常发热,果断进BIOS关掉板载网卡,装系统完全正常。OK,装完系统以后再开启网卡,一些正常,虽然问题解决了,但始终不能明白为什么装系统后,网卡又能正常工作,温度也还好!
yc945929174
2012-11-9 22:34
不清楚啊。
松桃维客
2012-11-9 22:40
还有这事,,,千年难遇一次,,,,,,从来没听说装系统还要在BIOS里面把网卡DISABLE
eliuxing
2012-11-9 22:57
网卡不稳定,网吧的机器遇到过,只要BIOS里网卡没关,就算加独立网卡也开不了机。
重庆宋波
2012-11-9 23:18
不错的经验,感谢分享,道理上说不过去
elianjj
2012-11-9 23:31
你这个问题没法给你回答 问题 因为不能确定 是网卡的问题
义气登堂
2012-11-9 23:36
如果...你网卡没有问题的情况下....那是...系统问题...一般需要直装就知道结果了......其实系统一二个就够,
xiloujiadian
2012-11-9 23:53
不错的经验,学习了。谢谢分享!
dldxawb
2012-11-10 06:10
遇到过台式要插无线网卡不能装系统的事,移除即可。
mfengs
2012-11-10 08:10
我还遇到过一次不关掉网卡装好系统上不去网
必须装的时候把网卡关了,装好系统再打开
就可以上了
jiaobeibei
2012-11-10 10:32
这样的事情都有呀 谢谢分享 我下次注意咯
愤怒小鸟
2012-11-10 11:20
可能网卡不良
老舞
2012-11-10 13:35
经验,谢谢分享
xujun2009
2012-11-10 13:58
不好说啊
lylnd8118
2012-11-10 14:19
怪事年年有,我遇到的特别多啊
华阳科技
2012-11-10 14:23
楼主 怎么想起关闭网卡的?
原来我是这
2012-11-10 14:41
你装系统的时候,都不打驱动看看能不能装完进去
lylnd8118
2012-11-10 15:15
关闭网卡是因为曾经遇到过一雷击主板网卡坏,装不上系统,把网卡芯片取下,一切正常,由此联想去触摸网卡芯片
q897494086
2012-11-10 16:10
真他妈怪了,什么毛病都有。。
jfc1000
2012-11-10 17:50
遇到过几次类类似问题,后来解决方法是装系统时不装驱动,然后装一个驱动重启一次,看看装了什么就启动不了,那就是它的问题。
姑苏二月鸟
2012-11-11 19:48
网卡有点问题
fireant
2012-11-12 10:16
我郁闷,这故障搞得!
学习了
易昕电脑
2012-11-12 10:18
不清楚啊。学习了
七天R
2012-11-12 11:04
网卡也会装不上系统 学习了
神马是浮云
2012-11-13 10:05
网卡芯片有问题,把板载的网卡参数关掉,装个独立网卡就行了。
冰蝴维修
2012-11-13 10:23
有些网卡驱动兼容不行,装的时候别选网卡驱动就可以了
liuliaipeng
2012-11-13 21:12
真没遇到过,这样的机率很少了吧,学习了
gajwsc
2012-11-14 04:15
这个是因为系统集成的网卡驱动不对造成的,在自动安装驱动那里不选取网卡就好了,进入系统后再装官方驱动保证你没事,或者在卡住的那里等上十几分钟,最后还是可以正常进入系统的,我碰到这个问题多了
下龙行天
2012-11-15 08:51
学习了.真是啥怪事都有/////
ltweixiu
2012-11-15 09:56
朋友 是网卡问题。我遇到过比你更奇怪的问题。你的问题不足为奇了。直接换网卡。先暂时不要去刷bios 网卡是不可能异常发热的 换个新的上去包治百病。如果是“癌症” 那么刷bios试试
简单的几个字
2012-11-15 11:17
宝贵经验,多谢楼主分享啊
辉煌伟业
2012-11-16 10:21
我也遇到过这样新鲜的问题,顾客的电脑,别人给的,说原来能正常使用,就是有点老了,到顾客那里,上不了网,我想小问题,打不了从装一下,先给顾客从装网卡驱动,不行,那就从新分区,GHOST系统,还是不行,在设备管理器里的网络适配器处显示黄叹号,有:停放站:三个字,加独立网卡,还显示停放站,彻底晕了,没有搞定,现在想应该屏蔽网卡,再装驱动可能解决问题。
ma1050
2012-11-16 11:16
只能说这个电脑本事就有问题! 然而出现一系列的,问题!
拉不上的灯
2012-11-16 11:27
还有这种怪毛病啊 从来没见过啊 要是一般人的思路可能卡在硬盘 和内存上面了
靓科电脑
2012-11-16 14:15
遇到过多次装上系统蓝屏或者反复从启的,介意安装的时候不要安装任何驱动程序,装完以后再一个一个安装
leigh0705
2012-11-16 15:10
长见识了,装系统要屏蔽网卡。。至今没有遇过这种怪事
海哥熊
2012-11-16 15:54
现在的机器真是怪的很啊
