标题: HP 4411S 不触发 [打印本页]
作者: zxh1006    时间: 2012-11-9 21:27
标题: HP 4411S 不触发
今天接到一台HP 4411S 笔记本  本来拿来时开机无显  .电流到1.40就停了,刷了BIOS能触发。但还是点不亮,后来换一个BIOS资料刷,不触发了,汗...什么情况?也刷回原来的BIOS,也一样不触发!待机电压0.01-0.02,HP大口带针接口闪烁!很多人说BIOS芯片有问题,或EC问题!我想听听大家的意见!!
作者: weiyusong    时间: 2012-11-9 21:29
不用说。你把BIOS芯片焊坏了。
作者: slfs    时间: 2012-11-9 21:42
测BIOS芯片有没有1.8V输出,如果没有就换个BIOS芯片刷回原来的BIOS用电烙铁焊回去。如果有就拿下来用编程器检测下是不是没刷好。没刷好重刷,没检测到就换个芯片。当然你也要测一下主板上的那些引脚的对地阻值是不是正常的。
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-9 21:44
BIOS换之前不是还可以触发呢,应该还是BIOS没弄好把
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-9 21:47
BIOS芯片坏了  换一个把原来的刷上去  先把不触发解决了
作者: hncscnc    时间: 2012-11-9 23:03
哈哈,我前两天就发现我的4411S不上BIOS芯片 插电后  接口那个灯闪,是闪黄灯还是绿灯就忘了。
反正不装BIOS芯片 电源接口灯会闪。装上BIOS芯片就不闪了。
所以呀。你的BIOS芯片坏了。。。。或者没焊好。
8脚的。SST 25什么什么来着。
作者: hudaohai    时间: 2012-11-9 23:21
应该是芯片坏了。。4411s bios我以前也刷过。官网里面有好多个。。只有一个是可以的,我以前就是一个一个试的。
作者: zxh1006    时间: 2012-11-10 09:05
slfs 发表于 2012-11-9 21:42
测BIOS芯片有没有1.8V输出,如果没有就换个BIOS芯片刷回原来的BIOS用电烙铁焊回去。如果有就拿下来用编程器 ...
只有1.3V!!
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-10 09:07
换原装的适配器
作者: zxh1006    时间: 2012-11-10 09:11
大雪留痕 发表于 2012-11-10 09:07
换原装的适配器
换了一样
作者: 大雪留痕    时间: 2012-11-10 09:29
zxh1006 发表于 2012-11-10 09:11
换了一样
哪就应该还是你的BIOS有问题
作者: slfs    时间: 2012-11-10 10:06
换BIOS芯片,刷原装BIOS解决.
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-10 23:47
我今天也遇到个,是HP 4416s AMD的CPU  电流跑到1.08就停住了,是没过内存。供电都好的,做了北桥,故障依旧,刷了BIOS 直接不触发。真晕
作者: 乡巴老    时间: 2012-11-11 00:46
BIOS 被你吹出问题了。。。从换一个试试
作者: zxh1006    时间: 2012-11-11 18:15
zhaoyang2012 发表于 2012-11-10 23:47
我今天也遇到个,是HP 4416s AMD的CPU  电流跑到1.08就停住了,是没过内存。供电都好的,做了北桥,故障依旧 ...
AMD的最好 换一下CPU吧  我的是INE的
作者: leng2008    时间: 2012-11-11 18:29
继续刷BIOS ,换其它ROM试试
作者: 从一开始    时间: 2012-11-11 18:32
应该还是BIOS的问题没有解决好,修过一台加焊了下南桥好的
作者: 呆呆菜鸟    时间: 2012-11-11 18:50
弱弱的问一下。HP4411sBIOS很挑??
作者: 冰蝴维修    时间: 2012-11-11 19:05
BIOS和EC芯片之间的AD有无断线,BIOS的供电时钟复位是否正常,所有条件一个没有,就不会触发
作者: chalicom    时间: 2012-11-11 19:11
还是BIOS问题,要不程序问题要不焊掉东西了
作者: zxh1006    时间: 2012-11-14 14:50
那你修好了没有?求解?
作者: liaozhguang    时间: 2012-11-14 15:06
不会是第一脚没接对吧
作者: zhaoyang2012    时间: 2012-11-15 02:00
zxh1006 发表于 2012-11-14 14:50
那你修好了没有?求解?
好了,但是是加焊显卡的,我也不清楚是什么原因。无意中用风枪吹到的。我也想求解释。
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:12
weiyusong 发表于 2012-11-9 21:29
不用说。你把BIOS芯片焊坏了。
我拿了3个全新的BIOS   读取芯片时候  都出现ID与厂商不相匹配,原来的 就可以读取  什么情况啊?换了EC触发了,过一会又不触发了!回到原故障了!
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:13
slfs 发表于 2012-11-10 10:06
换BIOS芯片,刷原装BIOS解决.
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 09:19
换原装适配器试啊
你BIOS肯定没刷好
作者: 小鸽子    时间: 2012-11-16 09:25
继续刷BIOS ,换其它ROM试试
1-1.html
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:48
易淑伟 发表于 2012-11-16 09:19
换原装适配器试啊
换了  还是一样
作者: zxh1006    时间: 2012-11-16 09:49
你BIOS肯定没刷好
我BIOS都购买过了  刷了好多个 都一样
作者: 我们隔河相望    时间: 2012-11-16 09:53
检查焊盘有没有焊坏或者断线的,要么就是BIOS芯片坏了
作者: 易淑伟    时间: 2012-11-16 11:19
你没把边上电阻搞掉吧,BIOS边上的,如果没有掉,那你就把BIOS刷回原来的,然后查开机电路吧。。。
