标题: 已解决 THINKPAD E420不触发,蛋疼啊 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2012-11-9 21:12
接一台联想E420,来时待机0。02,电源指示灯不亮,有3,5V待机,不触发。搜了下论坛,都说有通病。
但我这个电源指示灯能亮,并且加热IC,和短接EC44PIN都不能出发,所以怀疑不是通病。于是拆机检查。
蛋疼的事情就丛这里开始。在测试的过程中,不小心把19V和REG5V短路,烧了D95280和EC,于是各发了两个
全新的回来,换上去,现在的问题是,待机0。04无待机3,5V。REG3。3和REG5V都OK,REF 2V也OK,
ON1和ON2有3。3V但就是不出待机3,5V,DD95280换了两个全新的,也是一样,EC换了两个全新的还是一样
论坛说这个机器插上电源的瞬间是有3,5V的,过会才没有,但我这个机器一直就不出3,5V。现在实在搞的没招了
该查的不该查的都查了,还是这样。在几个群里聊了下。都说还是D95280的问题。难道还要买这。个IC,太贵了,
实在受不了。
另外这个机器的EC同时接在EC和南桥下了,并且EC的电源是由待机3,3V提供的,照大家的说法,这个机器待机下是没
3。3V的。只有查上电源的瞬间才有3。3V。所以想问下大家这个机器在待机下,EC有波形没有呢?
还是这个机器的BIOS是不参与开机的,又或者BIOS参与开机,只是在查上电源的瞬间有3,5V的时候,EC就从BIOS里
把开机的程序读出来保存在他自身里呢?希望有知道的朋友说下这个机器在待机下BIOS有波形还是没波形,或者只是查
上电源的瞬间,EC才有度取BIOS的动作
补充内容,还是D95280的 问题 ,有换一家发了两个D95280回来,换上去 就 OK了
作者: 欣心电脑    时间: 2012-11-9 21:48
这机器待机的时候不出3V和5V的、、只是待机芯片的28脚和29脚产生两个电压、
作者: slfs    时间: 2012-11-9 22:28
你还是测一下开关上有没有3.3V吧.这个机器是触发后才出3-5V的.
作者: haijunyueyue    时间: 2012-11-9 23:14
奥 这个机器待机没有3 v5v啊 学习了
作者: wangwangdao    时间: 2012-11-9 23:21
待机状态下EC和南桥的晶振有没有起振。
作者: 740951569    时间: 2012-11-10 01:22
这个应该主要查REG5V去到那些地方,短接了19V那么用到这个电的地方都有坏的可能
作者: 15071354008123    时间: 2012-11-10 07:27
您这要按照时序查
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-11-10 08:27
这机子通病是待机芯片,但你这19v
接到5v上了,那就不知道烧了多少东西了,
作者: 南极博爱    时间: 2012-11-10 09:24
换3V5V心片就可以了,通病,我换了两台了,
作者: 湖北小涛    时间: 2012-11-10 10:28
没 3 5V 就好搞 修过几台了
作者: linyingchen    时间: 2012-12-5 15:36
湖北小涛 发表于 2012-11-10 10:28
没 3 5V 就好搞 修过几台了
都是搞什么好的  是地方的问题
作者: jinli    时间: 2012-12-6 11:42
一句话,芯片商家害人。
作者: qiuyongfu    时间: 2012-12-7 19:59
能给个购买芯片的连接吗?买到的都是假的
作者: 15071354008123    时间: 2012-12-7 20:21
林子大了什么都有的
作者: wanghong132    时间: 2012-12-7 22:34
DD95280假的太多了,买不好就上当,还死贵。有一次为修一台机,连续买了3家的6片芯片才修好,哭死了。
作者: GDPC007    时间: 2012-12-8 11:31
求证实:是不是插适配器瞬间有3V、5V,过后就会消失,待机是由28、29PIN线性电压待机?3V、5V要触发后才出来?
作者: qiuyongfu    时间: 2012-12-8 19:48
我的也修好了  买个芯片花了我75  。。。。。
作者: mkk    时间: 2012-12-8 19:53
太啃了。我也修到待机问题
作者: zhouyuazj    时间: 2012-12-8 20:36
这个待机芯片要40多块大洋呢,坑爹的贵了,我修好五六台了
作者: qq729048946    时间: 2012-12-10 12:52
又是D92580,在网上买时一定要注意点
作者: 梦快醒了    时间: 2012-12-16 12:42
在家修好都是在家买的啊?  我买了两个  老样子 肯定是假的 咋办?
作者: xiao强    时间: 2012-12-16 13:34
你们买的坏的芯片。。他们会赔给你们或者给你们换?
作者: sfz197203    时间: 2012-12-16 13:44
淘宝的东西不太可靠,基地自己要搞一个配件商店就好了
作者: 为梦想而努LI    时间: 2012-12-16 13:56
  谢谢分享   学习了
作者: 朱小伟    时间: 2012-12-16 22:23
很多地方卖坏芯片的
作者: ycht    时间: 2012-12-17 21:49
买这芯片完全是靠运气。
