神舟HA-910GML-ML不跑码,挺怪的故障。求教高手了
维修者知难
2012-11-9 21:04
客户送来一块神舟HA-910GML-ML的主板让修,一修板,能触发,复位灯也正常,显示“00”。测量CPU电压为0.9V,内存为1.8V,北桥供电1.2V,1.5V和南桥供电都正常。这个板子的CPU用的好像和笔记本上的U一样。板子上的RT9202都换了。网卡芯片和IO都换了,BIOS也刷了,故障依旧,请教高手指点一下,小弟不胜感激。先多谢了
周旋
2012-11-9 22:23
cpu供电有点低,代换u试过没有。测cpu供电路
cxdnwxzx
2012-11-9 22:27
你怎么乱修哦,没有根据就换。查查AD线吧,就是说只有桥了?
xiaojiao147
2012-11-9 23:09
测一测有没有复位信号 有复位测ADS#
义气登堂
2012-11-9 23:24
我记得这个板有..NF桥的....如果是..加焊一下吧....CPU REST 是从这里出的...
xiaoyuerid
2012-11-10 01:06
CPU电压有点低
维修者知难
2012-11-10 08:55
多谢楼上的朋友,北桥用的是NQ82910GML,南桥用的是82801FBM。两个桥都加焊了,故障依旧。这个U我没有,请教高手再指点迷津。
dxz3630563
2012-11-10 09:29
我修过好几块这种板,都是CPU虚焊,你压一下CPU看看跑马不?
新科电脑258
2012-11-10 10:59
压桥跑码,主板桥有问题,建议老主板,直接报废。
维修者知难
2012-11-10 11:04
8楼的朋友,你说的是CPU有问题还是CPU座子有问题呀??这种CPU有卖的吗??
维修者知难
2012-11-10 20:12
高手出来帮忙一下呀,不要让帖子沉了呀
进行时
2012-11-11 08:26
神 洲的板子修到,非常不爽呀!BIOS也下不到,图纸也不用说了呀!现在又出现山寨电脑,那个牌子叫夏新!一群王八蛋又吭老百姓呀!说买夏新牌太阳能送液晶电视和冰箱',全是山寨呀!这是中国人的悲哀
