标题: RT9202为何没输出 [打印本页]
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-9 20:25
标题: RT9202为何没输出
一块昂达的主板,没内存供电,测量内存供电不断路,9202的1脚电压为5v,5脚电压为5v,7脚电压为4.9v,2脚和4脚均为0v,换了2个9202,结果还是这样,跪求高手解答
作者: yc945929174    时间: 2012-11-9 21:09
很抱歉,不知道啊
作者: sc273k    时间: 2012-11-9 21:09
确定是9202  找主板图纸 查查 6  脚FB相关呢。
作者: 瑞优科技    时间: 2012-11-10 08:25
你的RT9202的工作条件好像不满足,有一个升压的电容你查一下
作者: 龙抬头    时间: 2012-11-10 08:34
再换一个吧。。。。。
作者: faw    时间: 2012-11-10 09:39
1脚BOOT脚自主升压电压好像偏低,应该要比5脚VCC高,查下1脚外围的升压电容和二极管。
作者: xcb929    时间: 2012-11-10 11:06
9202工作条件不正常 1脚
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 19:33
1脚没有升压电容啊,只有一个二极管,二极管的负极接1脚,正极接5脚
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 19:34
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-11-10 19:35
xcb929 发表于 2012-11-10 11:06
9202工作条件不正常 1脚
