标题: 联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗? [打印本页]
作者: 电脑维修者    时间: 2012-11-9 20:23
联想G550 开机不显示或者LOGO后死机是通病吗?有时候开几次能开,有时候死机,风扇清了,CPU,显卡加了导热,板子没进水,好好地,最大哪的问题?
作者: yc945929174    时间: 2012-11-9 21:08
很抱歉,不知道啊
作者: slfs    时间: 2012-11-9 21:20
你说的这种不是通病,但你说的这种情况一般有两种可能,一.显卡坏导致加载驱动不显示.二.南桥或BIOS坏.
作者: 电脑维修者    时间: 2012-11-10 11:22
南桥 显卡加焊过 还一样 卡LOGO
作者: dztztian    时间: 2012-11-10 11:38
写BIOS试试。掉电不
作者: gljiang    时间: 2012-11-10 11:53
bios 和显卡可能大。
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-10 14:58
看下外设声卡 网卡 pc卡芯片 特别是usb芯片
作者: ting宇    时间: 2012-11-10 15:04
排除了系统和 一般的故障 肯定是主板了  根据你说的 应该是南桥或者BIOS的问题吧
排除了系统和 一般的故障 肯定是主板了  根据你说的 应该是南桥或者BIOS的问题吧。。。。。。。。
作者: 电脑维修者    时间: 2012-11-10 17:02
BIOS 刷写了 ,还掉电,有时候屏幕 发白,有时候键盘触摸板也不好用
