标题: 东芝M211独立显卡的,求救。。。。 [打印本页]
作者: 联邦快修    时间: 2012-11-9 20:10
今天接到一台东芝M211的机器独立显卡、拆开机器被别人干过的、上诊断卡跑2E 、档内存于是换条内存再上电、这次档4A 、靠,客户的内存有问题【测了多次得出的结论】于是跟客户说内存也有问题、现在只要干显卡就可以了、把配件拆下后想着再测试一下、TMD这回跑dA了,就是38之后dA、想着是不是内存没插好,插了多遍、还是一样。怎么会这样,于是装上刚才档4A时候的那些配件还是一样档dA,无语了、我自己觉得应该内存没有过完。在此想问问有修过这类故障的、有木有?
