标题: 新手请教个按键板的问题 [打印本页]
作者: jhb168    时间: 2012-11-9 19:24
标题: 新手请教个按键板的问题
请问  一台显示器的按键原来是触摸的  坏了以后  可以改成普通按键的吗  如果可以 怎么改  麻烦高人解答下
作者: 白欢喜一场    时间: 2012-11-9 19:51
改普通的好像不能改吧,改了好像有的键不能用吧
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-9 19:56
不行得,你说的是三星吧,那个坏的少,如果震坏了,扔酒精瓶里泡泡
作者: elianjj    时间: 2012-11-9 23:49
只能换成按键的了  触摸的 改不了
作者: 这一刻ヽ想你    时间: 2012-11-10 10:16
酒精刷一刷,不好使的话就要换了,你改成按键的拿出来不成?客户不干的。。。。
作者: lengshui    时间: 2012-11-10 10:27
如果要改按键的话  估计要换驱动板才行
作者: 独舞-梦蝶    时间: 2012-11-10 10:43
那个  壳子怎么办?  也要换一个吗?
作者: sdmbj11    时间: 2012-11-10 10:56
你试试,触摸按键连线有标示K1 K2的,你短接地,看看有什么反应,应该是开关键和别的反应,再加个3K左右的阻值试试,你只要找出开关键和自动调整就行,外接两根线,在显示器后边用热熔枪敷在后边,能开关机,自动调整就OK了,我改过好几个触摸按键都没有问题,记住一点触摸式按键的也是采用分压模式
作者: sdmbj11    时间: 2012-11-10 10:58
我记得有帖子说过这个问题
作者: lucy    时间: 2012-11-12 20:40
触摸按键改普通按键只能用热熔胶给他粘在外面,有的客户不能接受,要内置的话就只能换外壳啦!!
