ZXCVWtest
标题: T410I加电无显 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2012-11-9 17:43
标题: T410I加电无显
一台tT410 M57 PCH架构的机器,PLTRST -CPURST已经发出,就是不显示,电流1.4A 左右死电流,没有跳变,内存没有波形,LAD上也没有波形,bios 1pin有闪波,刷过几个bios,换过CPU,求高手 供电正常,-cpurst已经发出,前面的供电已经满足,说查北桥或者供电的就谢绝发言了,前面条件已经满足,否则不会到-cpurst 此机器cpu集成显卡 cpu功能   DMI 还有FDI总线对地阻值正常
作者: 民康维修    时间: 2012-11-9 18:16
换南桥试试看了
作者: sysczf    时间: 2012-11-9 18:55
这种问题难修了。找不到思路
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-9 19:43
这个机器600的显卡最容易坏
作者: 破小孩    时间: 2012-11-9 19:49
海哥熊 发表于 2012-11-9 19:43
这个机器600的显卡最容易坏
可是,我这个连
内存还没有读到呢
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-9 20:03
这个机器600的显卡最容易坏
你先加焊下桥试试,I系列的机器,你懂得,注意,别爆珠了哦
作者: 296366935    时间: 2012-11-9 20:11
内存管理在CPU里面  换个cpu试试
作者: ma1050    时间: 2012-11-10 12:52
取下来  从新直球 多好!
作者: 破小孩    时间: 2012-11-10 13:05
这个机器600的显卡最容易坏
后来听顾客说原来花屏 9分屏过,可是到我手上电流就是死电流了,根本没有跳变,这个不知道该怎么弄了,不符合常理啊
作者: 潇洒小子    时间: 2012-11-10 13:12
进来逛逛
作者: 破小孩    时间: 2012-11-10 13:35
潇洒小子 发表于 2012-11-10 13:12
进来逛逛
真替你捏把汗,这论坛你灌水小心被T
作者: 13376261691    时间: 2012-11-10 13:58
要么是读BIOS不过,要么是读内存不过,应该还没到显卡吧!
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-11-10 14:25
换南桥  EC  刷BIOS
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-10 15:57
破小孩 发表于 2012-11-10 13:05
后来听顾客说原来花屏 9分屏过,可是到我手上电流就是死电流了,根本没有跳变,这个不知道该怎么弄了,不 ...
取桥,没什么好说的额
作者: lichengzb    时间: 2012-11-10 19:35
我昨天也修了个  MH55的  DV7显卡问题      我没加焊直接换的    有时可以显示  有时PCH BIOS的片选就一个波形闪过    有时能闪几个不显     如果是NV 的显卡  是很薄的那个建议你换掉      没有一定功力的人 是量不出漏洞的
作者: lichengzb    时间: 2012-11-10 19:38
还有  我那个也是  LPC 和  真周期也测不到波形  LPC好像有个闪波    就这样了 修好了说下
作者: dong540591559    时间: 2012-12-6 15:58
楼主修好了吗。分享一下,我手上也有类似一台
作者: 破小孩    时间: 2012-12-6 21:39
没有修好,但是建议你查查时钟的各个信号,后来我修了个t400,也是同样的故障,后来是DMI时钟信号断线了
