下载附件 保存到相册
32.768晶振
2012-11-9 16:51 上传
chenyou 发表于 2012-11-9 17:00 登录/注册后看高清大图 所谓待机条件当然是未触发之前。
gzw19910317 发表于 2012-11-9 19:07 登录/注册后看高清大图 只要电池有电就有的,intel/ATI是0.1-0.5 VIA是0.5-1 SIS是0.5-1.6 NV是1-1.6
Rngon 发表于 2012-11-9 18:19 登录/注册后看高清大图 在没有触发前,由电池供电,触发后,由待机电压经降压后给其南桥内部的电路供电,这个电压值一般在南桥附近 ...
hzliujinyu 发表于 2012-11-9 17:03 登录/注册后看高清大图 在没触发开机排针前就有的;两端都有电压一般在0.5V-1.5v之间。
