联想E420求助
731552293
2012-11-9 15:15
联想E420求助
小弟前两天借了一台ThinkPad E420的机子,不开机,待机0.03,开关处有2.9v,该机子在待机情况下应该是无3v.5v,我这机子待机时,3v,5v,有不到1v的电压。在论坛上查了一下D95280容易坏,结果订了两个回来一个上上去和原故障一样,但是芯片有点微烫。又换了另一个上去,结果待机时 3V 5V就会出来,跪求各位大哥帮忙,是我订的新片是坏的,还是其他原因。。。。。
江苏鸿宇
2012-11-9 15:20
这个叫人怎么回答,什么都不去检测,就直接换这个,人家桥工还3把斧,你只有一把
731552293
2012-11-9 15:31
谁手上有好的主板,麻烦给量一下,正常待机下3V5V为多少
还有多久,
2012-11-9 15:51
楼主 解决了吗? 上面版主说的 要不试一试?
和鹏电脑
2012-11-9 16:13
本着同病相连的态度,告诉你,你那芯片有问题,之前在淘宝上买了6片左右,分别在好几家买的,都尼玛坑人,一百多块没了。后来找到一家25一片,上去就好了,你要是不觉得我在做广告的话就回复我,我跟你说是哪家。。。。
chenke1984111
2012-11-10 01:25
麻烦你说一下,淘宝哪家,是D95280还是BD95280
731552293
2012-11-11 14:05
bios我都刷过了,芯片我那两种都定了,客户着急了,把机子都拿走了没办法
VIP点到为止
2012-12-10 11:31
和鹏电脑 发表于 2012-11-9 16:13
本着同病相连的态度,告诉你,你那芯片有问题,之前在淘宝上买了6片左右,分别在好几家买的,都尼玛坑人,一 ...
麻烦给个买家的链接 我现在也有个这机器正着急呢
28715033
2012-12-10 11:43
是的,我也常买到坏的芯片
穿壁引光
2012-12-10 12:07
改个开关 论坛有例子
穿壁引光
2012-12-10 12:09
这个芯片很多假的 这个很贵的
qq729048946
2012-12-10 12:39
这个最好是根据图纸上的芯片来换,看图纸上是BD92580还是D9258,这两个芯片反馈是不一样的
