标题: 联想F31A,头天下午正常,第二天早上就开机掉电,求解! [打印本页]
作者: 炙焰    时间: 2012-11-9 14:54
接一台联想F31A   G86-630-A2(8400)显卡,头天下午正常使用,第二天一早插外接开机电流到1。2A左右掉电,跑码显示过显卡,,单用电池开机,指示灯只亮一下就掉电了,后面换了一个631的11年升级版的,还是一样,求能人指点...
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-9 15:17
是不是显卡没换好?1.2是显卡不过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-11-9 15:19
会不会哪里做掉件了,或者鼓包了
作者: 炙焰    时间: 2012-11-9 16:31
这些都没有,现在发现键盘下有两个IC曾经进过水有些引脚被腐蚀了,ISL6236  1993E
作者: 乐观    时间: 2012-11-9 16:41
还是显卡。。。。
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-9 17:23
你看一下是什么引起的掉电,是短路引起还是外设引起
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-9 19:37
会不会哪里做掉件了
作者: dztztian    时间: 2012-11-10 11:21
是不是腐蚀引起的。先洗了。在看
作者: sglazjm123    时间: 2012-11-10 11:24
把腐蚀的处理下
作者: 隕星む碎ˇ    时间: 2012-11-10 12:09
把腐蚀处理下也许就好了
