标题: HP G42暗屏维修一例 附EC和BIOS程序一份 [打印本页]
作者: 落叶流声    时间: 2012-11-9 17:24
HP G42暗屏维修一例
板号:广达AX1
接修一台HP G42暗屏,有显示无背光,已更换过屏,故障不变
此机是进水机器,同行已估过处理
打开图纸,找到几个关键点:屏高压部份供电+VIN_BLIGHT  背光开启信号BLON_CON,休,眠EMU_LID# 和LID_EC#
[attach]580981[/attach]
测得+VIN_BLIGHT 18V,此外我选的是L15处电压
BLON_CON测得为0V.此处选择二极管D1正极
LID_EC#电压为3.9V因为表电池没有电了,所以有些虚高,此处选择R59
断电开如测D1正负极对地阻值,很明显D1正对地短路,负极阻值基本正常
到这很明显了,要么EMU_LID信号短路,要么C55短路
拆掉C55还有57后阻值正常,测C55正常,证明就是EMU_LID短路了
找到图纸看到EMU_LID信号直接由EC发来,
直接挑起EC 31脚,阻值正常了
这里如果不换EC也可亮屏了,就是没有了休眠,因为休眠开关是霍元件,做在开关小板上,去掉开关板也短,再说LID_EC#信号正常,所以直接换了EC
再测阻值也正常
装机测试
此机修复完毕
附上读出的EC和BIOS程序
F32-100HIP-BIOS.rar (1.6 MB, 下载次数: 458)
