标题: 装系统100年难遇的怪故障 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2012-11-9 12:40
标题: 装系统100年难遇的怪故障
宏基I3笔记本 装WIN7  用U盘系统复制完  重启电脑引导进入WIN7第一个画面检测硬件那里画面不动了  从新分区后复制2个不同版本。故障一样到那里就不动,硬盘灯在闪烁  这时又有一台笔记本要装系统  就放在那里没管  等我把这台系统装完。看它还是卡哪个画面上。刚在想装XP看看 。一会儿电脑自动重启了 进系统了尽然装好了。奇怪吧?
注:卡在第一个画面不动。看不见装系统过程。自动重启后系统就装好了。
作者: zhuaiwei7531    时间: 2012-11-9 13:05
版主的意思是,一直卡着画面,自己重启后系统装好了?
作者: slfs    时间: 2012-11-9 13:36
这有什么奇怪的。我经常遇到。就该是显卡默认驱动和系统里的其它驱动不兼容引起的.又或者是显卡和哪个驱动不兼容.又或是里面的哪个硬件和软件不兼容也会引起这情况.
作者: 391649527    时间: 2012-11-9 13:41
正常  现在机器装XP都有问题的
作者: 永夜の愿    时间: 2012-11-9 14:59
计算机怕也没一百年。。。
作者: zhanqs    时间: 2012-11-9 15:15
有碰到过几次是在安装驱动的过程中卡在正在检测硬件的画面,不过有一次无意间按ALT+TAB键后,驱动安装界面切换出来了,狗日的竟然在默默的安装着....
作者: 刘锦汉    时间: 2012-11-9 15:20
应该是驱动冲突
作者: PENTAX    时间: 2012-11-9 15:41
确实很少见,装系统也是门学问呀
作者: 还有多久,    时间: 2012-11-9 15:49
现在的机器装系统也不好装啊,
作者: 沈俊    时间: 2012-11-9 15:53
zhanqs 发表于 2012-11-9 15:15
有碰到过几次是在安装驱动的过程中卡在正在检测硬件的画面,不过有一次无意间按ALT+TAB键后,驱动安装界面切 ...
这句相当给力。前几天装了一个新的HP G4装WIN7 XP 系统装的过程中黑屏了。网上一瞧一大堆都是这样。双显卡。现在HP都出什么鬼东西啊。
作者: 嘲予    时间: 2012-11-9 16:01
GHOST的带万能驱动包的会出现这种情况。
我装华硕的机子一直都用原装镜像安装版。
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-9 16:05
391649527 发表于 2012-11-9 13:41
正常  现在机器装XP都有问题的
人家装的是WIN7
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-9 16:15
楼主表达的意思是?卡了半天自己有好了吗。
作者: 和鹏电脑    时间: 2012-11-9 16:15
楼主真会扯淡!系统装的太少了把!PS:计算机从雏形到现在也没有一个世纪。。。。。。
作者: 愤怒小鸟    时间: 2012-11-9 16:34
没看懂,也没遇到
作者: 悄悄路过    时间: 2012-11-9 16:41
有几次也是碰到问题不明不白的好了
作者: jfc1000    时间: 2012-11-9 17:27
没遇到过,但是应该是磁盘控制器驱动或是声显卡的驱动的问题。
作者: qwe838266259    时间: 2012-11-9 21:40
哈哈,好奇怪的问题啊,不过好了就行
作者: 华阳科技    时间: 2012-11-10 10:42
双显卡的本 能不能关闭集显用独显?
作者: 335926950    时间: 2012-11-10 19:23
不能的   必须用双显卡的
作者: 木子强    时间: 2012-11-10 19:57
现在的新笔记本建议不要安装XP,有的可以安装XP,驱动也全,但运行也是特别慢
作者: ★Ai┋卟离    时间: 2012-12-15 12:22
我上次遇到就没有你那么运气好了 放了半个小时后还是不行。把所有我有的WIN7 都装了,最后 只好装XP的
作者: ZQL1990    时间: 2012-12-15 19:16
遇见过相同问题,装到一半卡到不动了,键盘灯能正常切换,果断等之,最终好了
作者: 精诚维修luoluo    时间: 2012-12-15 21:02
还是双显卡这方面出了问题,驱动好麻烦呀。要是全兼容就好。
作者: 精诚维修luoluo    时间: 2012-12-15 21:08
高手们,不知可不可以在PE下拷硬件驱动到系统ISO里。
作者: 6825222    时间: 2012-12-16 09:58
这应该是系统没复制完  重新装下WIN7就行了  这样的问题我早就遇到过了 都是系统没复制完
作者: 帅哥1688    时间: 2012-12-16 11:13
lz  神人啊
作者: happy555    时间: 2012-12-17 15:06
看到回复才知道是因为显卡驱动不兼容的问题,否则还真不知道
作者: 大光    时间: 2012-12-17 17:59
现在的笔记本好像常有这样的问题,我遇过好几次了,好像是集显和独显交错时出的问题。好多时候就是关了电源重开再继续就可以了。
作者: holdpc    时间: 2012-12-18 08:08
楼主的意思是图像卡顿了,安装一直在继续?
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2012-12-18 08:39
只要没死机,有些是正常的
作者: cwi    时间: 2012-12-18 08:45
可能读盘,也可能是冲突,不过ok就行
作者: guofenren    时间: 2012-12-18 08:56
这情况我倒碰到过两次。如果我看到硬盘灯在亮,就不动它,如果只是偶尔亮一下,就不用等了。
作者: 15082939583    时间: 2012-12-18 13:00
虽然卡在那里了但是后台还在装系统
作者: 工兵1    时间: 2012-12-18 17:58
下一个最新的系统版本试试
作者: 还有多久,    时间: 2012-12-19 10:30
对啊,  我遇到好多个这样的机器了。  官网的驱动不得行, 只有使用偏方,
作者: wxiqing    时间: 2012-12-19 11:01
楼主运气出奇的好,呵呵。本子装的多了总有碰到鬼的时候,多试几种方法,有时U盘不行就试试安装版win7,麻烦但把握大一点,没有光驱的可以USB外接。
作者: 风戏顽竹    时间: 2012-12-20 08:25
系统盘的问题 有人精简过头了
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-12-20 08:37
沈俊 发表于 2012-11-9 15:53
这句相当给力。前几天装了一个新的HP G4装WIN7 XP 系统装的过程中黑屏了。网上一瞧一大堆都是这样。双显卡 ...
这个应该是显卡驱动兼容性问题,其实安装还在继续,但是就是没显示.
遇到过好几次ATI的卡是这个现像
作者: xwytsjoe    时间: 2012-12-20 10:06
100年啊。。。100年。。  只能说你装得太少了。。电脑城那些朋友常遇到 的
作者: ッ戒!可乐    时间: 2012-12-20 10:12
现在的阿姨  大叔们都用不惯WIN7
作者: 1+1=?    时间: 2012-12-20 10:18
学习过、不过这么问题自己还没有见过、
作者: snsgqqw    时间: 2012-12-23 12:49
没有遇到过这种现象
作者: yusonfu    时间: 2012-12-25 11:16
这种情况肯定是驱动问题啦
作者: 电脑521    时间: 2012-12-28 08:29
你装下安装板的系统应该没问题
作者: baigooo    时间: 2012-12-29 16:18
U盘装的win7,驱动不全,停顿就是找不到驱动
作者: 末日快车    时间: 2012-12-29 16:29
其实就等于是显示器没有显示进度,画面卡住了,但其实系统还是在安装,等装好后重启就正常了,装好后应该是所有驱动都正常了,那之前就是驱动问题导致。
作者: qq729048946    时间: 2012-12-29 16:54
这种情况个人理解画面是卡在那里了,但硬盘灯应该一直再闪,说明正在装系统,等你把那个客户的装好以后,这边也好了,因为系统装完后,要自动重启,所以都复位了,屏也复位了……
作者: bjt040412    时间: 2012-12-29 18:33
遇到过,觉得很正常,有时鼠标会出忙的状态
作者: zhlozhlo    时间: 2012-12-30 10:30
品牌的东西真是让人无语
作者: lovinhom    时间: 2012-12-30 14:19
slfs 发表于 2012-11-9 13:36
这有什么奇怪的。我经常遇到。就该是显卡默认驱动和系统里的其它驱动不兼容引起的.又或者是显卡和哪个驱动不 ...
是这么回事,本来GHOST完就要装驱动等,反正装好就ok了。
作者: 半梦半晕    时间: 2012-12-30 15:41
没看懂,也没遇到
作者: 普通的世界    时间: 2012-12-30 15:54
正常  现在机器装XP都有问题的
请仔细看帖,别人装的是W7,不是XP
作者: 黄可遇    时间: 2012-12-30 17:42
应该是设置的问题,设置好了,就没有问题,低级的机子装7系统可能出这样的问题
作者: 抵制日货2012    时间: 2012-12-30 19:11
现在电脑牛逼啊
!!我也遇到过 硬是等了1个多小时!!才装好
作者: 391649527    时间: 2012-12-31 08:46
无语啊 操  别说他们了 哥专业做芯片级维修的 WIN7的系统哥都用的不习惯 操*脏话* WIN8又出来了 *脏话*他妈
作者: 做小人物    时间: 2012-12-31 08:59
我还没睡醒呢,没看懂什么意思
作者: 张定文    时间: 2012-12-31 18:10
是I3的机子今天又遇见一台戴尔的 也是这样   不用看只有等。自动重启就OK了。
作者: 你想要什么    时间: 2013-1-1 14:49
现在还没遇到过那种的。。。。呵呵。。不过先提前知道下
作者: 城市的兵    时间: 2013-1-9 19:47
同意楼上的说法,顶一个
作者: fengchenxiujisd    时间: 2013-1-10 08:37
怪问题值的记录和研究啊  这样才能高人一等
作者: xiongweizayz23    时间: 2013-1-10 08:46
我是从来没有遇到过这样的问题哦。。。
作者: 也许、我不懂    时间: 2013-1-10 08:49
上次装ASUS机器也遇到过,装WIN7跑到一半黑屏,开始以为是镜像的问题,换了个镜像一样。放在那等了10分钟后,准备强制关机,突然然重启,然后就OK了。。。
作者: 福音    时间: 2013-1-10 09:38
看来什么蹊跷事都有啊
作者: yab168    时间: 2013-1-10 09:46
我也碰到过,不过是装完后到登录画面一直过不去了,重启一遍居然正常了,后来不放心还是把显卡驱动重装了下。
作者: huaweiqiu    时间: 2013-1-10 09:56
有时也碰到过,不过不是你这种现像。
作者: 起点科技2012    时间: 2013-1-10 10:19
表示, 经常遇到。。。。 果断 等他自己装好·
作者: wncyboy    时间: 2013-1-11 09:21
一般我都会看下硬盘灯,如果一直闪应该是系统在安装,卡住不动就想其他办法!
作者: 赵成永    时间: 2013-1-27 20:45
没碰到过,下次自己装的时候注意一下,呵呵
作者: xccnn110120    时间: 2013-1-27 20:51
{:soso_e100:}
作者: xccnn110120    时间: 2013-1-27 20:52
估计是显卡的问题。。。
作者: 流浪的飞    时间: 2013-1-27 21:02
这些现象常常碰到过。慢慢安装。不行换系统试试
作者: 100wpl    时间: 2013-1-27 22:44
装系统时 注意把硬盘的模式由AHCI 改为 IDE 不然有时候 复制完重启后不往下走
作者: hereyuan    时间: 2013-1-28 01:03
主板问题,安装win7安装步骤一步一步来,先进PE,用原版IOS安装,然后重启进BIOS查看硬盘模式,改为AHCI模式,然后就安装了
作者: 韩铁龙家电维修    时间: 2013-1-28 09:34
我也遇到过几次,不明不白的就好了,晕。。。。
作者: 397128652    时间: 2013-1-29 12:17
典型的驱动问题啊
作者: ITjiang    时间: 2013-1-29 15:54
这样的问题都居然这么多人惊讶。这个根本不是问题
作者: houxiaogang    时间: 2013-1-30 23:10
是不是在那个过程中显卡驱动不正常,所以显示不刷新了。。。。
作者: 大D    时间: 2013-1-31 00:04
硬盘模式问题吧
作者: sunandjian    时间: 2013-1-31 03:36
经验之谈,多学习
作者: sunandjian    时间: 2013-1-31 03:38
我经常也碰到一些怪问题
作者: 樹下聽雨ペ    时间: 2013-2-9 19:24
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-588394-1-4.html
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-10 08:25
有时真的觉得,装系统三十,二十的真的不多,做好一个系统不是那么太容易。
作者: huijiaderen    时间: 2013-2-10 08:54
说不上是百年不遇的怪故障吧
作者: topvew    时间: 2013-2-14 11:52
这个要用安装版的
作者: topvew    时间: 2013-2-14 11:53
GHOST版会有这样和那样的问题
作者: topvew    时间: 2013-2-14 11:54
我都是这样装的
作者: 亿鼠科技电脑    时间: 2013-2-28 21:58
我装系统也遇见过类似的情况,就是在装硬件驱动时,显示屏,就黑了,要等到电脑自动重新后,就正常进入系统了,
