标题: 第一次成功修复仁宝点火回路,适合新手。 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2012-11-9 12:06
机器型号:联想天逸F41A
板号:LA-3571P
芯片组:PM965+82801HBM
故障现象:单插适配器有时能触发有时不能触发,能触发后欢迎使用界面过后掉电。单插电池或电池适配器同时插正常。
正文:
以前听说过仁宝点火回路,但一听起这个名字就感觉很高深,很有难度,一直也没去研究,没想到今天给遇到了
机器是同行领过来的,拿来时的故障现象是使用电池正常,单用适配器的时候到欢迎使用界面就掉电了(试机的时候还没发现时能触发时不能触发),现象和东芝M200的有点类似。当时考虑有可能也是CPU滤波电容不良惹得祸。和客户说主板故障,要留下修主板,报价开单打发走客人后,让徒弟试机,目的是找见规律,把故障现象了解的更准确些。
反复试机几次后,徒弟报告单插适配器的时候有时能触发,有时不能触发,能触发的情况下没等进系统就掉电了。
自己再试几次,确定故障现象后让徒弟拆机。
拆开后目测,发现CPU核心供电上下管和周边的一些电容隐约能看到进水的痕迹。这样更肯定了自己的猜测,心想又捡便宜了呵呵{:soso_e144:},洗板水刷刷…..把CPU供电滤波电容和管子重新补焊,开机测试,还是掉电……….再开,还掉,再开-----不触发了,娘的…….继续睁大眼睛目测扫荡,又发现处进水的痕迹,于是洗板水刷刷……开机----不触发,再开----不触发…………………开了N次,彻底不触发了。{:soso_e135:}
心想,不触发就不触发吧,死了也好,好得有规律了,总比时能触发时不能触发半死不活的好搞吧。
既然不触发了,那就按不触发的思路先修吧。不触发不外乎就是保护隔离电路,待机电路,触发电路这几个电路啦
测了下主板各电感,无3V 5V,下了份图纸,找着公共点一量,没有电压。
看来是保护隔离电路都没工作,心想这个应该是好搞吧
以上是保隔电路部分。
分析这个电路,VIN要想成功越过PQ9  PQ10这两个保护隔离管,G级电压肯定要小于S级电压。
实测G级电压为19V,肯定是不正常的。看来问题就出在这里了
那么G级电压是受控于哪些呢,从上图可以看出,G级电压受控于PQ15和PQ17,先看PQ15
大家都知道不管是三极管也好,场管也好,在笔记本中一般都做开关用。我们就分析他们在开、关俩种状态下对电路的影响。
首先假设PQ15导通状态,导通的结果就是G级和P2(即PQ9和PQ10的S级)相连了,即:Vg=Vs了,这个时候,PQ9和PQ10还是不能打开。
再看PQ17,假设PQ17导通的话,P2点的电压经过PR46和PR55对地分压,再A点取得一个电压为?V,此时Vg<Vs 4.5V,PQ9  PQ10成功导通。
看来,VIN要想成功越过PQ9和PQ10,PQ17的G级就必须为高电平
再看PQ17的G级,受控于PACIN   ACON   ACOFF  这3 个信号,要保证PQ17的G级为高电平,PACIN就必须为高,ACON必须为高,ACOFF,就必须为低(高的话,PQ48导通接地)
实测ACOFF为低正常,看下PACIN 和ACON从何而来:
翻图纸,找到PACIN来自上边这个电路
这是个运算放大器,要想1脚输出为高电平,就必须保证3脚要大于2脚。当然还有供电VS正常。
实测8脚VS 18.27 V正常,2脚为3.35V正常,3脚由VIN经过俩电阻分压得到4.41V(实测4.39V)也正常,对地打1脚阻值有600多左右排除后级短路
条件具备,输出没有,果断判断LM393坏。
料板找到一个LM393换之,兴冲冲的测1脚,竟然还是没有电压?换了个坏的?又找了一个,换上,还是没有电压。
这下想不通了,抽了支眼,琢磨了半天还是没有思路。
于是扔一边,到群里求助,有一个哥们说,有可能是ACIN和PACIN这俩个信号有短路给拉低了,他的意思是因为是信号,线路中本身就有电阻,有轻微短路的话,对1脚的对地阻值影响不大。所以测到的1脚对地阻值也正常。
当时觉得挺有道理,于是按其说法把1脚翘起,再测,还是没电压。2脚直接接地,还是没输出。这下彻底没思路了……………
怎么想都是这块的问题,怎么条件都满足,LM393也正常,就是不输出呢?觉得还是对LM393这个运放的工作原理了解不深
于是下班后远程上课的录像,好好看了下运放这节的录像,才明白了这个LM393是属于开漏极输出的,也就是芯片内部解除Q8漏极的接地状态,被外围电路拉高,此所谓开漏级输出也即OC输出。如下图为LM393内部框架图
这下豁然开朗了,以前光是知道,+>— 时就输出高电平,但不知道具体是输出多高的电平,潜意识里一直认为这个高电平是芯片输出的,而不是被外围电路拉高的
知道了这点,基本上就锁定了PR9这个小的上拉电阻了。(因为之前测过PR9 VIN一端为19V一端没电压)
今天来了,测了下PR9,无穷大,开路了!!料板上找了个10K欧的电阻换上,插上适配器,待机电流从0.035一下变成了0.011,再测1脚已经有输出了,按开机键,顺利触发。
拷机半个小时,掉电的故障也没有了,装上后继续拷机2小时,没发现问题,此机修复。
分析:本来PR9就不良,所以导致时能触发时不能触发,估计是洗板水刷刷的时候,经过洗板水的以毒攻毒,没抗住,直接挂掉了。所以就干脆不触发了。
至于掉电,应该也和这个有关,因为PR9不良,导致LM393输出时有时无,即PACIN和ACIN时高时低,低的时候,PQ17截止,2个保护隔离管关闭,公共点无电压,所以整机电压关闭
而插上电池后,因为不经过保护隔离电路,所以到公共点的线路不受影响。故插电池一切正常。
坏掉的PR9:
附上图纸: 天逸F41A.pdf (1.14 MB, 下载次数: 298)
