菜鸟:测场效应管有短路,拆下后不是场效应管的事!什么原因
sheng1604
2012-11-9 11:17
拆下 后测量 场效应管正常 并无短路, 测量 场效应管 拆下的显卡上面的两点,发现短路, 什么原因? 哪里坏了, 我是菜鸟。我碰到过好多这样的显卡了!! 是哪里坏了??是哪里导致这两个脚短路
lengshui
2012-11-9 11:27
用万用表查查周围的元器件
显卡乐园
2012-11-9 18:10
你好,我也是个菜鸟,也正在学习,就是如何用万用表测量 这2个点是否短路呢?
因为这里都是大神们,我这种问题也没发过贴,估计发了也没人回复,正好看到你的这个帖子,所以就问问啦,希望能指点一下,谢谢啦。
拉不上的灯
2012-11-9 18:22
菜鸟学习啦
东海博创电脑商
2012-11-9 21:36
有的是电容问题 不要看它没爆 但是它里面不过点 我试了好多 不行 芯片加热一下 一般可以的
doom11
2012-11-10 15:04
是不是显卡核心短路了
如果烙铁好用,可以吧电感拆了检测
wo2526dku
2012-11-10 16:44
这种情况多半都是电源芯片坏了 查一下一个小的正方形的电源芯片 一般都是BD-9B或者其他的
qwe838266259
2012-11-10 16:56
加焊下显卡试试
h7570565
2012-11-10 17:17
那要看你测得是上官还是下管了,,核心跟显存对地阻值低。你用蜂鸣档肯定会响的。
空格键
2012-11-10 17:23
好好学习天天向上
pk008pk
2012-11-10 17:27
看看和它相连的元器件是否有短路
崔金
2012-11-11 16:27
电源IC才了看吧。
ZHbfanxiu
2012-11-12 19:15
你查一下是那一块短路,MOS管不拆也能量出好坏
joydsj
2012-11-14 13:42
显卡的对地阻值非常低 20左右也是正常的
liuj
2012-11-14 13:50
显卡几O 也正常啊
zhanghua8210com
2012-11-14 13:56
原来这样!显卡对地很低的!辛苦大师们拉!
