查看: 1807|回复: 2
跪求intel D945PLNM图纸
发表于 2012-11-9 11:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开关处有电压,开机时没法子拉低,跑线路不知道怎么跑,感觉板子线路很乱,
发表于 2012-11-9 11:31:38 | 只看该作者 �
待机时     VCCRTC  3V 高电平   RTCRST# 3V 高电平  32.768KHZ--3VSB(插电源5VSB-3VSB)--RSMRST# 3V 高电平
开机触发     PWRBTN#  高--低--高  SLP_S3#  低--高   PS_ON#   高--低
查查 这些条件都满足了吗
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-9 13:32
发表于 2012-11-9 16:06:17 | 只看该作者 �
解决了,intel原装主板,不插CPU不触发。CPU电路出故障了,换了两个芯片就好了
