下载附件 保存到相册
2012-11-9 10:15 上传
pc111 发表于 2012-11-9 10:24 登录/注册后看高清大图 17脚是VL...拉19V过去大单
lengshui 发表于 2012-11-9 10:27 登录/注册后看高清大图 烧机,开始应该把电流慢慢增大
云中雨 发表于 2012-11-9 10:56 登录/注册后看高清大图 修什么修,用18V烧 真是人才。还有,会不会修呀。你师傅没教你把板上烧黑的一定要先处了掉???还到处拆呀 ...
云中雨 发表于 2012-11-9 11:02 登录/注册后看高清大图 你这个如果这芯片是换过的。还是1.7V 的话,肯定是连在VL 上面的什么东西有问题。别一个劲的拿个这芯片不放 ...
云中雨 发表于 2012-11-9 11:00 登录/注册后看高清大图 还有,你说的是加电到VCC直接19V还是B++分清点同志 如果你把19直接拉到 VCC保证你的板子死的比什么都快。你 ...
大雪留痕 发表于 2012-11-9 11:09 登录/注册后看高清大图 烧鸡电压不要这莫高,电流也不要这么大
zzwin 发表于 2012-11-9 11:34 登录/注册后看高清大图 神一样的楼主肯定施不一样的大法的,烧鸡不成倒丢把米哟
chentao510520 发表于 2012-11-9 11:25 登录/注册后看高清大图 板子都烧穿了 就不能修咯 不过只要那里没有电路经过还是可以修的好的 3v以内的电压是不会烧坏东西的
