标题: 请教各位前辈一个显卡核心供电的问题。 [打印本页]
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-8 23:23
就是我有一张8600gt检测卡跑2E,测试7805和显存供电正常,GPU无供电。bios是正确的。
GPU部分的场管全部换过,电源管理芯片也换过,还是无供电。
因为本人才开始学会用烙铁和风枪与万用表,所以根本无任何维修的经验。
就是想问一下,gpu芯片的虚焊会造成无供电的现象吗?
作者: daibincc    时间: 2012-11-8 23:38
不会的,供电是独立的
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-9 00:51
daibincc 发表于 2012-11-8 23:38
不会的,供电是独立的
谢谢前辈的指点。
那么也就是说,核心无供电,可以排除掉GPU本身的问题,是这样嘛?
作者: 雨过之後、    时间: 2012-11-9 06:49
查下电源管理的工作条件
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-9 10:22
雨过之後、 发表于 2012-11-9 06:49
查下电源管理的工作条件
小白才开始学习,这个真不懂,希望前辈能明确指点一下,谢谢。
作者: 崔金    时间: 2012-11-11 16:42
一般gpu没有供电显存也会没有供电的啊。。。你好好看看电源IC边上的0欧姆或2r2的电阻有没有变大。。
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-12 02:14
这个位置我也注意了,是2r2,换掉过,连临近的电容都给通通换掉了,还是这样。
也过这个卡确实是有显存没核心。
希望前辈帮帮忙,出点主意,看还需要注意哪些地方不。
作者: ZHbfanxiu    时间: 2012-11-12 18:55
如短路会拉低电压,你查供电电路吧
作者: doom11    时间: 2012-11-12 20:21
兄弟,还是买本月饼的书看看吧,虽然花几十元钱,但是的确值得买的
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-12 20:54
看到很多前辈都提到月饼,月饼是谁呢,在哪里买他的书呢?
作者: 显卡乐园    时间: 2012-11-12 20:55
中华bfanxiu 发表于 2012-11-12 18:55
如短路会拉低电压,你查供电电路吧
我都不知道怎么查电路- -前辈,指点一下吧,才学会烙铁 风枪 万用表。。。真资格的小小白。
