查看: 3054|回复: 7
*脏话* 阴沟翻船了 让3842摆平了 熟悉的来 求帮助
发表于 2012-11-8 23:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源是个12V4A电源
是显示器外接电源
模块UC3842 主震荡的管子7N60 估计大家很熟
毛病如下:
无输出
检查过程如下:
检测300V   有! 过
检查3842工作电压 有 过 13V多
检查3842启动电路部分 各器件正常 焊下来测量的  过
检查3842激励脚也就是第6脚器件  正常 也是焊下来测量 过
检查3842第8脚  无基准5V
检查3842各个脚除了第7脚有工作电压外  都无 偶尔表飘过那么零点几的 应该是感应的 不算什么
以换过器件:
高压滤波电容  试换后发现不是它的问题
3842以换过全新  3842滤波电容以换过
二次431以换过 但感觉还没轮到431工作呢~~~二次应该没有电压
二次无电压  也就排除二次反馈取样等问题  根本没到那一步
以下为自己的判断:
模块以工作  管子以震荡
只是非常微弱
这样判断原因很简单 如果模块不工作管子不震荡 就不会有很稳定的工作电压
但二次无输出  就说明震荡很微弱
对了 顺便说下第3脚 基本上就算无电压  不是保护等原因 也就是不超过1V
以下为自己的试验:
不是很懂   只是一说  懂的来解释
在不加AC情况下 独立给3842 第七脚供电16V
这时测量底8脚有5V基准 第6脚也就是激励脚竟然有13V多的电压 判断为管子不震荡的原因
我也不是很懂  说不清楚  剩下各个脚无电压
以上维修过程  懂的来给解释下
第七脚 的电压是直接用电阻压过来的吗?应该还有一个二极管整流吧,这个二极管也很容易坏的哦,测量电压是无法准确得到结果的,这个二极管击穿的话照样有电压。  发表于 2012-11-9 01:10
发表于 2012-11-9 13:43:07 | 只看该作者 �
你的判断有误,既然没有5V基准电压,芯片就没工作,没工作哪来的震荡,既然芯片已经换了,应该多查查反馈电路,先不要上开关管,测下3842工作了,正常了再上开关管,不然是要炸管地
发表于 2012-11-9 15:55:14 | 只看该作者 �
上面的朋友说的及是
但请注意我说过第三脚电压
不超过1V   不是保护状态
不是反馈取样问题
发表于 2012-11-9 15:57:11 | 只看该作者 �
其实这个电源在发贴不久  搞定了 这个毛病我也很意外
请踊跃回贴
看谁判断的准确
全当开动脑筋了
发表于 2012-11-9 23:15:13 | 只看该作者 �
首先卸掉N场管,通电查3842状态如何,如果7脚电压在13-16V之间波动表示芯片工作,查6脚有没有1~2V电压,一般都是周边电路引起IC不工作,仔细查查,没几个东西
发表于 2012-11-15 09:05:03 | 只看该作者 �
两个地方吧。1没负载 2光耦
发表于 2012-11-24 17:52:31 | 只看该作者 �
3842的电源 滤波电容失效  启动电阻 给了电压 但是带不起负载  所以 不断启动 停止 量电压正常 但你用示波器一看 就发现 有一个一个的很窄的波谷
发表于 2012-11-26 23:25:14 | 只看该作者 �
实在不好意思  过了这么久才回复  工作太忙了 没时间上来
检查过程如下:
给模块供电的二极管拆下来测量  和好的比较测量 没问题
带电测量 也就是挑开二极管的一脚也就是给第七脚供电  发现有电压
我只能怀疑是波形问题了  也就是波形严重失真  造成模块不工作
由于本人示波器损坏 所以没法传个波形上来 我也看不到
当换了这个二极管时  发现打咯现象  也就是楼上朋友说的不断重起
换个滤波电容
带负载OK~~~~修理结束
