标题: 》》小修联想Y450 线路问题导致的二级电压不出 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2012-11-8 20:31
供新手学习交流,老手加点分鼓励下就好了{:soso_e100:}
型号:lenovo Y450
主板版号:广达KL1(本论坛有图纸)
情况:接修同事机器(同事有事忙走了)
接过主板无明显修复痕迹,各电感对地正常。
插电待机5V/3Vpcu 15V正常
按开关触发电流上到0.46不再跳变,重启测试依旧
按时序查电压
查到MAINON信号控制的正电压没有出来
查图纸
在主板上找到相应原件位置,飞线解决
此板修复
》》补充一点:此本显卡有一小板独立供电到显卡,容易损坏。
看过记得支持下
{:soso_e181:}
作者: 天意wx    时间: 2012-11-8 20:37
呼呼  发这个帖子比修本的时间还长
看过的记得支持下
》》向版主汇报一个问题,我帖子的最后一个图片和内容无关,可是我二次编辑无法删除。已经遇见一次类似问题。
请版主删了最后一个图片
作者: 晓风欣月    时间: 2012-11-8 20:37
抢个沙发,天意你修的机器挺多的嘛,呵呵,不过你修的这问题,我修过一模一样的,不骗你
作者: qq29936399    时间: 2012-11-8 20:40
思路不错 !自学真不容易!
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-8 20:44
哎呀,特别是广大做的板子不是短线就是漏电
作者: 天意wx    时间: 2012-11-8 21:20
一天修不来几个的 线路问题更少了
修过一样问题的?类似的问题我修过 一样的机器一模一样的问题
目前没遇见
看来咱俩就是有缘啊 呵呵
作者: 晓风欣月    时间: 2012-11-8 21:23
这跟缘分怎么扯上关系啦?我这现在平均一天修不了一个电路问题的
作者: 718590775    时间: 2012-11-8 21:56
感谢楼主,这样的帖子应该越多越好,很适合我们这样的新手
作者: 鸿远科技    时间: 2012-11-8 22:20
楼主时序学得好啊
作者: 方宓桀    时间: 2012-11-8 22:47
对 Y450的显卡供电小板是爱坏  这个已经成通病了
作者: 乱舞秘笈    时间: 2012-11-9 00:05
随便找个NPN三极管换掉PQ45也可以撒。
作者: 龙抬头    时间: 2012-11-9 08:10
突然想起我量产的U盘也是天意。。。。。呵呵
作者: 相信小生    时间: 2012-11-9 08:55
Y450显卡小板修到过。断线还没遇到过。
作者: gujifly    时间: 2012-11-9 09:56
图文并茂,思路清晰,按时序查,顺藤摸瓜
作者: junzhan406    时间: 2012-11-9 09:59
没有修故障,只是飞个电压信号?  还是断线
作者: 天意wx    时间: 2012-11-9 14:37
看看帖子应该明白 主板断线
作者: zhaobinjim    时间: 2012-11-9 23:22
MAINON信号控制的正电压没有出来,正电压可以帮我分析下吗?
作者: feinimoshu    时间: 2012-11-10 10:05
我遇到过  显卡上面的独立显卡供电的 ,但是修来修去  老是不稳定。
