标题: 嘟...,呼叫众大仙,仁宝板求救. [打印本页]
作者: letstone    时间: 2012-11-8 19:41
仁宝LA-3781P.待机电流0.028A,按下开关后,上到0.04a后掉电(从开机到掉电三秒),然后能再次触发.测各电压1.05和1.5VSP没出来,这几个电压由SUSP#控制.在按下开关后测量SUSP#,EC有发出,但一发出SUSP#既掉电,小弟修了一天,都不知道是什么问题,特来求助,让大仙们给条丝路,谢谢了.
作者: 落叶流声    时间: 2012-11-8 19:48
如果是我,我就先断开这几路的B+测下,再断开这两路电压的开启SUSP#测试,先确定哪里引起再往下查吧
作者: 原来我是这    时间: 2012-11-8 19:53
楼主有图纸么?用点位图和图纸慢慢查吧
作者: letstone    时间: 2012-11-8 20:00
原来我是这 发表于 2012-11-8 19:53
楼主有图纸么?用点位图和图纸慢慢查吧
图纸是有,但不知道怎么下手才好。
作者: letstone    时间: 2012-11-8 20:01
嗯,我试试,我先看看SUSP#都控制了那些电压,一个一个试
作者: 假如……    时间: 2012-11-8 20:26
分别断开各路电压,看是哪路引起的掉电
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-11-8 20:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-8 20:28
二次电源有短路的,楼主试试断开看一下
作者: letstone    时间: 2012-11-8 20:31
红蚂蚁科技 发表于 2012-11-8 20:26
短路了吧
是短路了,找了哪里短路了。是+3VS,把U10拆了,CPU电压都出来了,现在就是要找哪里短路了。
作者: letstone    时间: 2012-11-8 20:41
海哥熊 发表于 2012-11-8 20:28
二次电源有短路的,楼主试试断开看一下
正如这位兄弟所说是二次电源有短路。用烧机大法,只烧到南桥要热,准备干南桥了。
作者: 海哥熊    时间: 2012-11-8 20:42
呵呵,祝你好运咯
作者: lengshui    时间: 2012-11-8 21:03
查查保护隔离
作者: 醒海孤舟    时间: 2012-11-8 21:21
作者: letstone    时间: 2012-11-9 21:39
是雷打坏的,桥,网卡什么的都短路了
